Проблем с работата на ниски обороти на фиат брава 1.4
    Имам фиат брава 1.4 моноинжекция, произведена 1995г.. От известно време забелязах че работи на 3 цилиндъра на ниски обороти. Като подам газ и се оправя. Замерих компресията на цилиндрите беше 9. Смених бобината, свещите,кабелите на свещите, всички вакумни маркучи и датчика за запалването но нямаше разлика. Ходих на елкони и компютри и всички показваха че колата няма проблеми. Моля ви помогнете защото ще се разболея.
    нещо ти е слаба компресийката май?Провери за запушен катализатор.
    Powered by Emzo
      Много е вероятно да е стъпково моторче на типото ми беше така и като смених стъпковото моторче се оправи
      Теоритиците си лаят, голфа си върви!
        Установи кой цилиндър не работи. Можеш да разбереш като вадиш кабелите при работещ двигател или като свалиш свещите и видиш какъв е цветът. Щом е моно и някой цилиндър не работи най вероятно му е бедна сместа (краде въздух) Най често се получава от вакум и в повечето случаи от вакума на сервото. Разгледай на проблемният цилиндър какво му влиза в колектора като маркучи.
