проблем при палене Punto GT
    колеги колата е Пунто ГТ,случая е следния при палене на студен двигател колата пали и угасва веднага след това ,не задържа оборотите както е редно.смених бензиновата помпа но нямаше промяна пак същия проблем,другото което ми прави впечатление че при паленето лампата на инжекцията седи към 2 3 сек. запалена.според вас има ли възможност да е от бензиновия регулатор,да ми прави номера и да не задържа бензин в рейката.сменял съъм и бензиновия филтърП.С и другото което забравих да кажа е че понякога като паля и припушва на богато.възможно ли е да не и достига въздух в този момент
    Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
    Нещо по рейката най-вероятно. Както си писал регулатора на налягането на горивото или запушени дюзи. Често срещан проблем. Пиши след смяната на регулатора дали се е оправила.
      когато я взех колата беше с доста селски доработки,общо взето много неща не си бяха по местата с цел да прави по богата смес,а и турбото надуваше на 2+.верно на 3та въртеше гуми ама не е това начина.нищо чудно да е базикан и регулатора,възможно е и да е от дюзите,не знам.чудя се от кое да почна?
        започни от въздушен филтър, ако не си със спортен
        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
          reter написа:
          колега на 1000км е.не съм толкова кух.2 пъти го сменям и то с различни марки но няма ефект
            просто имах същия проблем, оборотите падаха до около 500 и ако не и дадях газ гаснеше. Моя проблем беше решен така, за това ти го казвам
              може наистина да не и достига въздух, най-лесното, запали я без филтър и виж дали ще има разлика
                reter написа:
                умно ще пробвам и този вариант
                  утре сменям горивния регулатор и ще пиша какъв е резултата
                    оказва се че не е от него,пак не запали от първия път.днес ще меря датчиците какви стойности ще дадат
                      Изчисти си моторчето за празен ход и си провери температурния датчик (син на цвят)
                      Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
                      IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
                      1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
                      2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
                        колега знам ги и двата и за водата и за въздуха.показват реални съпротивления.ще видя и моторчето
                          Какво значи реални стойности. При някаква температура на въздуха в повечето случай 20*С трябва да показват дадена стойност и за всеки 10*С да се покачва стойността според инструкцията за проверка и така до пълното загряване на двигателя. Аз също залагам на температурен датчик или ламда сонда ако има такава. Ако ти е богата сместа свещите ще са черни, бели свещи бедна смес.
                            колега исках да кажа че си показват толкова колкот трябва да показват.2600ома на 20градуса
                              при мен проблема се оправи след като изчистих отдушника на картера...
                              Fiat Punto 1.4 gt turbo
                              Ford Fiesta 1.3 new port
