Колеги който има опит в механиката на този мотор да помага ако може!Та проблема е следния:Лампата за маслото загася бързо дори и след дълъг престой. И не светва след това даже и за миг, колкото и да са загряли мотора и маслото. Т.е. тракането не е от основни лагери. Не трака и при натоварване като я прибирам по баира в гаража. Въпросното гадно тракане се появява само на определен оборотен режим (около средни обороти). Под тях и над тях спира. На малки обороти си мърка. Не е вариатор, чува се някъде в средата на двигателя. Влияе се от гъстотата на маслото. Имам в предвид, че се увеличава с разреждането на маслото.Насочил съм се към биелен лагер, но все пак ако някой има друго мнение моля да го сподели!Не мога просто да повярвам колко кадърен трябва да е бил предния собственик за да го скопоса този мотор за 90к километра.
А мотора е 182 А1.000Забравих да добавя, че след загасянето на двигателя се чува еднократно същия звук. Нещо като "лък"
Не знам да се смея ли или какво. Много ме е яд. Пъво му смених разпределителните валове и 12 повдигача. Беше им паднала цементацията и гърбиците на валовете бяха ужас.Надявах се да е от тах. Шумовете намаляха, но гореописания не изчезна
