Колеги помагаите че се изпообарках.Като карам загрявя и достига температура до чертичката която ми е м/у 90 и 130 градуса.Перката се включва но точно на тая черта.При колко градуса се включва перката и вазможно ли е някои от датчиците нещо да е сдал багажа и да лъже.Иначе като карам на далаг пат когато има хубав ваздушен поток не дига чак такива температури.Обезваздуших днес и ще видя кяк ще е кято карах пи се стори че го няма тва загряване.И друго ако ида на диагностика дали ще ми дадат точен отговор дали е от датчиците или от обезваздушаване или от друго.И някоиможе ли да ми прати снимка на температурните датчици
Загрявяне ня Типото
За термостат си! Понеже той не отваря правилно температурата във водния радиатор е окло 100 градуса - когато се включи перката, докато в двигателя е около 130!Смени го и ако имаш проблеми пиши пак! Само не купувай най-евтиния.. виж тук www.axm-auto.com , можеш да поръчаш и онлайн! Това е един от най-хвалените магазини в този форум! Успех!!!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
уффф
Ха.мерси за савета аз вчера обезваздуших с-мата и маи че има резултат ама ще почакам да доидат по топли дни да видя как ще е и ще погледна тогава термостатния клапан. Но има ли начин да го разбера дали отваря или не и ако отваря дали напално.И ако може някой да ми каже каква е последователността за промиване ан охладителната с-ма щото аз си имам нещо на ум ама пак да си питам то тай е най-хубаво
Колега и аз бях като теб , тук в Търново за 5-10 мин ми загряваше на 3-тата черта след 90 градуса и 2-ра степен се вкл...на дълго не я знам, не съм я пробвал.мислех че е от термостата , но не е от него.датчици и такива подобни там не съм бърникал , реших 1-во да си умия радиаторите и водния и климатичния.да ти кажа има ефект.сега до морето ходих.държеше ми между 70-90 градуса , взависимост с колко карам , че на моменти поркаи петолъчката малко по-дълги колони имаше и по-бавно,съответно по-бързичко загрява.в наи-голямата жега оня ден си търсих място в Поморие да паркирам и вдигна малко след 1-вата черта след 90.(там вече 1-ва степен на перката.)така че пробвай да си измиеш радиатора , даже и без да го смъкваш.само да не е с мн силна струя и на студен двигател.айде пиши после какви са резултатите.!Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
Malak написа:напражо сам бесен как може да сложат такижа скобине мога да ги махнаа термостата на каква температура отваря 6тото марку4а между него и радятора се затопля при 90 градуса зна4и 4ак при 90 оваря така ли е
Защото като пипна маркуча е топъл и при 70 градуса и парно имам при 65/70 градуса вече
С какъв мотор е типото
Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Типото е 1.6mi с новата маска ами не знам днес сутринта го запалих на празен ход и маркуча от термостата кам радиатора зе да затопля чак като температурата стана 90 градуса и ще промивам радиатора парво и ако не е от там ще рачкам клапана но как да сваля скобите че пробвах с тва и онова ама не смея да напавам много да не спукам гарловината на разширителния съд
На типо(Поне на карбураторните,не вярвам при теб да е различно),перката се включва на 93 градуса и спира на 91.Екзекутура ти каза термостат,ти смени ли го с нов ?Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
оооооф опраи се измих радиатора и падна стра6на мрасотия и сега сам сьс водица но в4ера ми напраи впе4атление 4е 6аибата на водната помпа много играе та сам я закарал при един приятел маистор да погледне а не е оти6ал лагер пак и да ми сменя ролки и ремаци но искам да кажа 4е проблема сас загряването е бил от радиатора ама нали знаете то марзела не мори а мь4и))))
Здравейте колеги,Имам същият проблем с Пунто 1,2 75р `95г. - питането ми е на колко градуса според Вас следва да отваря термостата?Сегашното положенине е следното - вентилатора се включва, когато стрелката е между последната черта с червената зона!? Смятям, че системата е обезвъдушена, а термостата е сменен с нов. Колата няма АГУ.Поздрави!
