Проблем с мотор-а на Браво
    Здравейте колеги. Значи проблема ми е следния, когато сутрин се кача в колата и завъртя ключа има два варианта. Или не пали без да натисна газта, или пали но вдига оборотите до 2000- 2100 и ги държи известно време след което постепенно започва да ги смъква до нормата(800 900). След това нормализиране двигателя не звучи както трябва, в смисъл че се леко прекъсване. А когато потегля се усеща по осезателно това прекъсване дори някой път на 2-ра на 2500 оборота започва много сериозно клатене на автомобила от недостатъчна мощност. Проблемът е отскоро и може да се каже че се появи изведнъж.Мотор-а е 1.6 16V 97 год.П.С. Извинявам се ако това е често срещан проблем и го има обяснен в другите теми, но съм адски зает и нямам възможност да преглеждам форум-а. Благодаря предварително!
    Май ми звучи като недобро изгаряне. Свещи, кабели...
      Газ има ли? Пробва ли да откачиш акумулатора за час-два и да видиш как се държи?
      Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
      Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
      Powered by Total & Fobos LPG
        Може бобината...
          Няма газ. Не съм пробвал нищо все още, но преди малко погледнах акумулатор-а и видях, че клемите са се окислили и утре ще ги почистя. Забравих да спомена, че като паля сутрин и миришр доста сериозно на бензин.
            матор за празен ход
            Powered by Emzo
              Като ги почистиш не ги включвай. Сутринта преди да запалиш ги включи да видим дали ще има развитие. На мен това ми прилича доста на неработещо моторче за празен ход
                Благодаря за съветите Ако постигна напредък ще ви информирам. п.п. Относно това мотор-че, то не трябва ли да прави проблем само при празен ход, зашото колата наи се усеща че има проблем докато я карам. Тогава прекъсването и липсата на достатъчно мощност на моменти се усеща най много.
                  Ами ако моторчето не е в час, може да не разбира че се опитваш да караш колата!Така де в кръга на шегата...забравя че подаваш газ и продължава да прави мизерии, въпреки че не си на празен ход. Обърква сместа с 2 думи.Ако не се оправи с клемите май работата отива към него
                    Здравейте отново. Като че ли открих какъв е проблема на браво-то. Онзи ден както си карах по бул. България и колата угасна и след това не искаше да запали.На моменти само запалваше за малко но стоеше около 500 оборота за няколко секунди не реагираше на газта и угасва след това. Слава богу спря един пич и ме закачи да ме дръпне но и тогава не запали. След като я прибрах пред блока установих че не стига бензин до двигателя(след като отвих тръбичките които отиват към двигателя). Реших да махна бензиновия филтър да не би да е запушен и да е заради това, но се оказа че и това не е. Въпроса ми е как да разбера дали ми е заминала бензиновата помпа или просто има запушен бензинопровод от резервоара до филтъра и евентуално как да сваля помпата ако проблема е в нея?
                      Та някой знае ли как се сваля бензиновата помпа ?
                        Как да смениш или извадиш помпата има тама със снимки. По-лесно е преди да предприемеш каквото и да било да откачиш маркуча в двигателния отсек, този който идва от резервоара. Слагаш го в едно шише и даваш контакт. Така ще видиш идва ли нещо от помпата
                          Ами направих това и нищо не дойде. После махнахме филтъра да ни би той да прави проблем и маркучето корто идва от резервоара към филтъра го сложих в вдна бутилка и повъртях и отново нищо. Аз до последно се надявам да има нещо запушено по маркуча, но се съмнявам.п.п. Madhead можеш ли да ми препоръчаш някой майстор който ще извърши интервенцията до края на работния ден в петък?
                            bango написа:
                            Помпа ..... => 100-150 назадДай на контакт и се ослушай дали работи помпата. Чува се едно характерно "бззззззззззззззззззз" най добре на канал като застанеш под резервоара. Поровери и тоците - дали идва захранване.
                            F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
                              Аз имах подобен проблем - не се чуваше помпата а тоците стигаха до нея и се оказа, че самата помпа вътре в кофата се беше откачила.
