Bravo 1.2 16v - духа през отвор в капака на клапаните
    днес свалих пласмасовата кора на двигателя и забелязах, че има един отвор (6мм), през който при запален двигател се усеща духане като си сложиш ръката, а около отвора имаше леки следи от омасляване за всеки случай завих едно болтче за да не стои отворено - вижда се на снимката, с глава за права отверка - маркирано с червената стрелка молбата ми е към колеги със същия двигател - ако може да погледнат при тях на това място какво има
    2.4 JTD
    запушено е с болт там
      toko.bg написа:
      OK, мерси ...
      2.4 JTD
