въпрос за самообучаване на еку
    Здравейте колеги, става дума за следното:имам марея 1.6 16 в 97г. - ЕКУ то губи ли настройки при откачване на акумолатора.?Четох какво е писано по форумите и разбрах че някой Еку-та губят настройки и след това трябва да се обучават а други не. Не ми стана ясно обаче моя в коя група попада. Надявам се на малко инфо по въпроса. Благодаря
    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
    имата такова функция ECU но това се е стандартно при колата ине трябва външна намеса като покараш 20 км или около 20 минути по някога се разваляи прави проблем това се осеща повече когато имаш газова и прехварляш от бензин на газ и обратно какъв е проблема
      За твои късмет твоето е от по "глупавите" след 98 год слагат едно по ново и да ти е драго да го изтрескаш у земята. При теб номера с откачане на аку може да минава ама при новите след 98 не. Но ако си караш колата на бензин с новото ЕКУ ще се радваш на чудесен разход и отлични показатели на работата на мотора, така е направено че през целия живот на двигателя винаги гони оптималния вариант на зададените му параметри. Затова стават и белите с газовите при него щото все се опитва да контролира нещо което не може и се омазва яко
        Re: кола
        kluchar написа:
        проблема е следният:Скапа се динамото - колата влезе за ремонт и стоя два дни с откачен акумолатор. След ремонта запалих на газ и я карам така. Опасявам се че ако ЕКУ то е загубило настройки при последващото каране на газ няма как да се самообучи правилно.
          Откачи го пак за една нощ и после палиш без газ и чакаш около 10-15 мин. гасиш и заминаваш, това е обучаването.
          156 sportwagon 1,9 jtd 115
            благодаря колеги утре я минавам тази процедура :D
