Вече няколко пъти ми се случва да отговарям на този въпрос. Заврян е на отвратително място, ако не го знаеш точно къде е, почти нямаш шанс да го видиш. Прилагам две снимки на жабката със свалена кора, надявам се да става ясно. При мен, Брава 1,8 е точно там, ако е някаква доработка, дайте сигнал за да затриваме темата.ПСМоля колегите с 1,4, 1,6, и 2,0 да потвърдят дали и при тях е там, и ако не е, да го снимат къде е, за да решим този въпрос един път завинаги
За бушона на бензиновата помпа на Брава/о
Тоест, при мен е слаган допълнително ли? Хайде, щаркнете по една снимка, нека да направим една хубава тема, и да решим въпроса. В момента търсачката от пет резултата връща три различни отговора, от никъде човек не може да получи еднозначен отговор. Един вика в коша при мотора, ама къде точно не става ясно, друг - долу при волана, трети - в жабката, много е объркано. А такъв въпрос се появява по няколко пъти в месеца. Направете по една снимка, аз ще ги систематизирам по модели.
lov написа:Под този маркирания капак е на Брава 1.4 там е и релето за управление. И другата подробност че този предпазител захранва и други неща.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:lov написа:Под този маркирания капак е на Брава 1.4 там е и релето за управление. И другата подробност че този предпазител захранва и други неща.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Колега,Аз също съм с Брава 1.8 ELX и при мен се намира там някои от бушоните на помпата, има отпред под капака FUSE, който е за инжекцията предполагам, но се съмнявам, че има и някаква доработка при мен, понеже в момента бензиновата помпа преди 1 седмица угасна завинаги (дано да греша), но това ще се потвърди, тази седмица при чичо "Доктор" ще видим дали е изгоряла, дали бушон е заминал и ще споделя веднага. Поздрави на всички.Skoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
Yavor написа:lov написа:Под този маркирания капак е на Брава 1.4 там е и релето за управление. И другата подробност че този предпазител захранва и други неща.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Yavor написа:Като кои други неща например?Не съм забелязал нещо да не ми работи като спра тока на помпата чрез прекъсване на кабела на точно този предпазител.А вече повече от година е така.
Пускам ви схемите с разположението на бушоните и релетата от ръководството за Мареа. Който намери разлика с Браво/а, го черпя с бира. 1. Безинови двигатели 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 преди 1998 година: 2. Двигател 1.6 от 1998 година:3. Бензинови двигатели 1.2, 1.6, 1.8 и 2.0от 1999 година: 4. Двигатели 1.6 и 2.0 от 2000 година:Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Браво колега "simeon3000" добър снимков материал си дал .... мога да кажа че и на 2.0 20V двигателя тоя бушон се намира на точно посоченото място. а за разликата м/у браво и брава ..... тя е само в броя на вратите и багайникаAUDI 1.8 20V TURBO
