brava 1.6 16v-проблем с оборотите на свободна(падат),гасне
    Здравейте колеги. Доста четох из форома намерих един сходен проблем, но по темата тямаше никакви мнения! Проблемът с колата ми е следния:-когато двигателя е студен работи перфектно,на свободна скорост си потдържа 900 оборота ,а с включен климатик между 900/1000 оборота,но когато загрее и стрелката застане на 90 градуса започват проблените!В един момент колата потдържа перфектни обороти а в друк започват да играят, падат до 200/300 и колата започва да се тресе.Често се случва дори по светофарите да изгасне!!! Прави ми впечатление, че когато съм в задръстване и колата позагрее малко(стрелката се вдигне с 5 мм над 90 градуса) проблемите отново изчезват. Обиколих няколко сервиза и никой неможа твърдо да ми каже от каде идва проблема, но всички се въртят около стъпковото моторче или датчика от който мотора взима информация!!!МОЛЯ АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ И ГО Е ОТСТРАНИЛ УСПЕШНО ДА МИ ПИШЕ. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
    Колега, свали и почисти добре стъпковото моторче, и виж дали пак ще има проблем
    FIAT Marea ex
    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
      прегледаи си и вакумните мъркучи да няма някои пукнат или откачен ...
        wazmo написа:
        NOW: ???
          Моторчето е чистено два пъти!Веднъж в сервиза в който ми слагаха газта и след това аз си го почистих доста добре!!!!
            kostadinov.n написа:
            Закачи ли колата на комп? Ако е от моторчето, веднага ще излезе. При мен беше така. А и при доста колеги. Щом си го чистил, може да му е ред за ново. Виж какво ще ти покаже диагностиката.
            NOW: ???
              Може да са температурни датчици... на мен ми правеше същият проблем на аудито и се оказа датчика излезе не повече от 40 лв. , за фиата не вярвам да е повече от 30 лв...
                аз имах подобрен проблем, но беше предимно когато карам на газ и тогава се оказа,че е от изпарителяпреди това имах подобен проблем и на бензин и се наложи да сменя стъпковото моторче.познат ми беше казал,че тези стъпкови моторчета трябва да се чистят на ръка и много внимателно
                FIAT BRAVA 1,6 16V 103 к.с.
                  прочети в раздела за газови.иначе - -каква е газовата- марка-ако не е ГИ - има ли емулатори-преди колко време е слагана-преди колко км?
                    газова
                    -газовата е lovato-газов инжекцион е-слагана е преди един месец и не съм минал повече от 2000 км.НО НЕКА ОТБЕЛЕЖА!!! ПРОБЛЕМА ГО ИМА И НА БЕНЗИН ОЩЕ ПРЕДИ ДА СЛОЖА ГАЗОВАТА!
                      При мен проблема е същия. Смених ст.моторче. Проблема продължи. Обаче като ми направи този номер отварям капака и размърдвам кабелите от ст.моторче към компа, докато оборотите се оправят. Два пъти съм замервал кабелите и всичко е ОК. Явно като загрее колата някъде нещо се губи и като наместя кабелите се оправя.Искам да отбележа, че това се случва почти винаги на бензин и по рядко на газ. Ако изобщо има значение това.Така, че ако искаш като ти го направи този номер пробвай по този начин.
                        Re: газова
                        убеди ме.един въпрос - как си с паленето - като е студена, а като е загряла ?
                          Не мога да намеря никаква разлика между палене когато е студена и топла.Пали си перфектно (пушка е)!
                            да кажа и аз колеги значи и на мене ми ги правеше същите номераи все рестартирах компа и всичко е ок докато пак него направи този номербеше ми писнало да махам постоянно клемата за рестарт на компакакто каза колегата fihi като го направи този номер вече не откачам клематаа само размърдвам кабелите на стъпковото моторче и всичко става ок
                            FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
                              Колеги и аз го имам тоя проблем. Като изкарам клемите на акумулатора се оправя за няколко дена и пак същото (май на бензин е по добре). Чудя се дали освен стъпковото моторче, потенциометъра на клапата и датчика на температура връзка има и въздушния филтър?
                              Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
