Fiat Cinquecento - компресия на цилиндрите
    Най добре отиде при друг майстор.А ремонта незнам за София може да е към 800,а в сервиза на хит-ко в Ямбол е някаде към 500.Но това е за моята кола,просто не се знае в какво състояние е твоята за да ти кажем ориентировъчно.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      От бензина е. Това че си сложил от друга бензиностанция не означава, че на момента ще се оправи. Аз от OMV не слагам и си имам основателни причини за това. Вземи добавката за отпушване на инжекторите и горивната система на Лики Моли (има я на магазините на Ауто+ на 12лв.) и я сложи на поне 3/4 резервоар. За максимум 200км ще ти реши проблемите като разхода с добавката ще се качи (поне при мен така става) и после ще се нормализира.
        cinq
        колега тез наще коли са много претенциозни от към то бензин, понеже аз имам същото само 1,1 спортинг. И аз я минах тази фаза с проблимете. При мен не можете да си представите колко нагар имаше върху клапаните и сега решенитео беше друг двигател , ремонтитете винаги излизат много скъпи, защото като го отвориш вярвай ми няма да смениш само гарнитурите и сегментите , такаче не се занимавай изобщо направо си намери един друг двг.
        Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
          Колежке здравей. Ако имаш път към княжево питай там за Киро (автомонтиора ( Киро Алфата) )... Толкова съм доволен от него че пътувам от Пазарджик до София само и само той да ми гледа колата :D
          Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
          Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
          Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
          Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
            Колеги, след 47 км. с 98 на Лукойл и сменени свещи колата си тръгна както преди, тази сутрин до работа нямах никакъв проблем. Но ще имам предвид и добавката на Лики Моли за която ми писахте. Както и Киро Алфата Благодаря!Остана шумът - според мен определено си идва от задната част на колата, глухо пърпорене е, малко като тракторно. Все едно се вее някакъв картон на силен вятър, нещо такова. С увеличаване на предавката се увеличава като честота.Има и нещо друго - като я оставя да работи без да й давам газ сякаш й падат оборотите, притреперва като конвулсия и пак влиза в режим. Не знам дали има връзка това.riot,ти с какъв бензин караш твоята? Бензинът ли прави този нагар по клапаните? А между другото - от морга ли се намира друг двигател и какво се очаква като цена?
              може изпушила гарнитура да имаш и да ти надува във водата...за това като настъпиш повече и грее и няма компресия. Това е просто възможен проблем. Не казвам че е 100% от там
              Powered by Emzo
                Aset написа:
                Шумът който се чува може да идва от скапано гърне или от неравномерна работа на двигателя. като смени свещите що не смениш и кабели. Щом работи неравномерно и не държи обороти има още нещо което не е в ред. Абе тоя двигател е моно нали така? не ти трябва друг двигател. не се знае на каква гробница ще попаднеш. То там е на късмет. Не се вкарвай тоя филм да не излезе по сценарий на хичкок. Остави го за най краен вариант. за цената няма да е ниска и не знам дали някой ще те ориентира към точна цена.
                F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
                F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
                  нагара по клапаните беше от лош или от стар бензин, наливам само от еко и то 95 в крайни случаи от лукойл не хода въоще в шел и петрол от там просто колата ми е друга и по барзо го изгаря
                    за двигателя. купихго от колега от форума заедно със скоростна кутия. двигателя беше от пунто и с оригиналния ангренаж. като цена ми излезна 550 с документите, ама като се има предвид, че моя е по нова генерация мотор, а за твоя не вярвам повече от 200-250 лв с документите да ти излезне(най-много 300 ако е някой който дава гаранция)
