питане относно фиат типо 1.4 94г.(водата му бълбука)
    здр.преди няколко дни ми смениха и припаснаха клапани,смениха ми всички гарнитури по мотора и всичко добре,но като запаля колата и се чува че водата вътре балбука.докато не ми беха пипали по мотора не е имало такъв проблем.колата си загряваше добре.днес исхварли водата през капачката на казанчето.помагаите колеги.мисля че не е от термостата защото даржи нормална температура.а по интересното е че като е загряла и я угася пак балбука.даже ватре в купето се чува.ако имате идеи споделете ги-ще сам ви благодарен
    Обезвъздушете охл. система...
    Ex. Grande Punto Driver
      Като загрее бълбука или и на студено.
        Значи като е топла, я изгаси и махни капачката (Внимателно за не те изпръска!) Трябва да излезе въздуха и допълни с вода до горе, затваряш капачката като не затягаш много и след като истине пак доливаш до горе!! Наблюдаваш няколко дни и ако пада нивото - същата операция!! Също така карай малко на отворен кран на парното на макс топло!!
          Имаш въздух в радиаторчето на парното или издухана гарнитура на главата (незвисимо, че е сменяна), евентуално пукнатина в главата.
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            като отвориш капака, от двигателя (до спирачната помпа) имаш 2 маркучета. едното е с пробка. обезвъздушаваш от там (отваряш го няколко пъти да излезе въздуха, докато не протече само вода, без балончета). Радиатора ти също в единия си край има пробка за обезвъздушаване. Отвиваш, и чакаш да протече вода (ако трябва наливай в разширителния съд).
              Synthy написа:
              На 1.4 няма пробка! Има само от лявата страна на радиатора (като си срещу колата), която се развива само на студена кола, че иначе пари ужасно!! Колкото да излезе само вода и се завива, после се долива в разширителния!
                за сега проблема е решен.смених капачката на казанчето с нова и сега не балбука.не мога да си го обясня как но се оправи.може би сега капачката е нова и клапанчето и работи и системта се обезваздушава сама.
                  Ами преди явно не ти е работил клапана щом е хвърлило вода, все пак е около 1 бар налягане. Но системата не се обезвъдушава сама... направи процедурите за които ти казах, щото с нова капачка ако е останал въздух някъде може да стане много кофти! Казвам го от личен опит!
