Здравейте колеги,предстои ми покупка на автомобил и съм харесал въпросната мареа. Може ли да ми дадете мнения за този двигател, тъй като ми казаха ако взимам бензин да си търся 1.6, бил най - безпроблемен. Ето за тази мареа става въпрос, днес ще ходя да я гледам - http://www.mobilen.bg/pcgi/main.cgi?...f1=detailsПо принцип ще дойде един приятел с мен, да я закачи на компютър да се види какво изкарва, но дайте мнения какво да гледам при тези мареи (най - често срещани проблеми)Благодаря!
Съвет за покупка на Фиат мареа 1.8i, газ
На вид изглежда добре, но пише, че е с газов инжекцион, а доколкото успях да видя от снимките е с обикновенна уредба с плочка точно преди дросела, има и някакво грозно затапване отпред на всмукателя, за да не гасне, при инж. това не би било нуждно. Изпробвай всички копчалъци, климатик, чистачки и т.н. Окачването да се провери, ако е възможно на стенд, ако не се ослушвай прездупките не трябва да чука и да тупка изобщо.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
След моята кола се зарекох да не взима кола с газова внос от чужбина, колата е скъсана от каране и лоша подръжка(дано тази не е така) но според мене по-добрезапазена бензинка и ти да си сложиш газ!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Re: Съвет за покупка на Фиат мареа 1.8i, газ
zumitaka написа:дайте мнения какво да гледам при тези мареи (най - често срещани проблеми)Благодаря!
Добре изглежда, количката аз преди месец се сдобих с такава!Хубав звук, добро ускорение( не е като на Типото ама) п.с.Хм, най-високо оборудване ама тука липсва втория еърбег!При мен са два
now. BMW E39 523i '98 170hp
Пише за наличие на автопилот, такъв със сигурност няма. Централната конзолка с копчеляците за халогени е издънена. Питай защо. Провери отчита ли се правилно околната температура. Огледай капака на клапаните за теч на масло. Заслушай се в работата на мотора за "твърди" чукания. Не очаквай характерното за японките "мъркане", но ако трака като шевна машина и то загрял, не е добре. Виж маслото. Кола със свежо масло е повод за съмнения. Пробвай хидравликата и ABS. Виждам, че е с мулти волан, почти съм сигурен, че не работи управлението на CD-тo от него - повод за отбив в цената. Успех.
