Проблем с оборотите на Мареа 1,6 16V
    забравих да спомена, че разкачих буксата на моторчето, а не цялото. Така ли трябваше?
    Мареа 1,6 16V
      да бе но щом няма промяна ... това озадачава нещата ... свали си Ламбда сонда която се намира на трабите за изгорели газове непосредствено под скоростния лост .... и я почисти с корселин ... някаде по форума имаше такава тема ама немога да я намеря
      AUDI 1.8 20V TURBO
        проблемс оборотите на фиат браво 1.2 16v
        здарвейте колеги. имам малак проблем с колата като я карам и например на 2 без гас по енерция и щом натисна съидинителя оборотите скачат на 1800 до 2000 оборота.Моля ако някои знае от какво се дължи това да ми помогне защото си нямам и малка представа от какво мойе да е такатова става само като е загрела. а и много често ми загрява и се пуска перката на 4-5 минутимерси предварително на всички
            Re: проблемс оборотите на фиат браво 1.2 16v
            mityo12 написа:
            колега провери да не би да смуче въздух някаде по смукателните траби проблема идва най вероятно от там и най лесно се диагностицира със спрей за принудително запалване на дизелови двигатели зимно време напраскваш по сглобките на смукателните траби както работи двигателя и ако започне да вдига обороти знаеш какво да правиш след това успех от мен
              jordanfena написа:
              а теб колега мога да те посаветвам следното провери дали е хлабаво жилото на гаста ако не е охлаби го иначе не може ТПСа да се върне в крайно положение и по този начин двигателя не знае какво да прави като си пуснал педала на гаста успех и на теб от мен и безаварийно каране
                re
                Bat_M написа:
                jordanfena написа:
                Благодаря ще пробвам
                Мареа 1,6 16V
                  ре
                  За да не отварям нова тема отново моля за малко помощ отновоТа значи проблема е следния:След като отново смених ламбдата преди 2 месеца с нова имам проблем, който и до днес не мога да реша (не, че съм ходил много на майстори де, просто колата ми трябва постоянно).Още от самото слагане колата започна да мени оборотите, а като я паля студена държи 2000оборота. Колата е Мареа 1,6 с ГИ. Преди да сменя ламбдата никога не съм имал проблем с оборотите. След махане за клемите на акомулатора, колата е добре за около ден и отново същото. Пробвал съм след рестарт на компа да я карам само на бензин, но проблема отново се появява. Колата се държи по идентичен начин и на газ и на бензин. Ходих да я закачат и ув имало грешка, изтриха я, но отново същото и най-накрая човека каза, че си няма и идея какво може да е. Все нямам време да отида до В. Търново, където по-може да ми кажат нещо.По време на проверката човека каза, че програмата показва атмосферно налягане 750, а трябва да е около 930, каквото и да значи това. Също така имам съмнение, че и катализатора ми е задръстен и скоро ще го махна, ако това има значение за оборотите. Ако някой от вас може да ми даде съвет какво да проверя дали е наред или какво трябва да направя, на каква програма е добре да ми закачат колата и т.нЙордан
                  Мареа 1,6 16V
                    Свали и почисти МАП сензора с обезмаслител, НЕ ПИПАЙ А САМО ПРЪСКАЙ докато се почисти, провери му маркучите да не са скъсани. С каква газ си АГУ или ГИ? Какво грещка беше записало? А за катализатора е хубаво да се замени с резонатор. Провери си и цялата генерация, при услове че караш на газ се скапва в пъти по бързо заради конденз и изпаренията от газта.
                      S_BANKOV написа:
                      ГИ е ФОБОС, не съм имал проблем докато не смених ламбдата. ще почистя МАП-а, ще проверя и за скъсани мъркучи да не би да смуче въздух. А възможно ли е от катализатора да прави този проблем? Ламбдата е преди него!Грешката, която беше ламбда и датчик температура, но след изтриването им не се появиха повече или поне тази програма не ги показва повече.
                      Мареа 1,6 16V
                        Пусни няколко снимки на коша на колата, да видя кои е фобоса и виж дали си с още два МАП сензора на ГИ провери и техните маркучи за пикнатини. Грешката която си казал за налягането може да е и от грешно маркиран модел на мап сензора на ГИ, или от неработещ такъв. Провери маркуча идващ от редуктора към всмукателния колектор да не е сцепен. Такива показания се получават когато МАП -а е откачен от маркуча е и е пуснат да виси свободно.Задължително подмени датчика за температурата. Проблема с ламбда сондата е че колата ти работи на ниско налягане и от там ламбдата записва грещка.
                          S_BANKOV написа:
                          FOBOS 2 е модела, сега съм на работа и довечера мога да я снимам. Проверявах всички маркучи на газовия - ок са, тя е още в гаранция, на 10 месеца е. Пак повтарям - преди да сменя ламбдата нямах никакви проблеми, но не съм убеден дали е била в изправност при слагането на ГИ - но все пак който я е настройвал би трябвало да е забелязъл нередност, ако е била заминала тогава.... Няма маркучи, които да висят свободно, освен един от климатика, от който се отича водица. Забелязах, че има сцепване на въздуховода, който е от филтъра към дросела. Не е голямо, но си го има. Общо взето проблема ми е, че не мога да намеря наистина кадърен майстор, който разбира на тези коли, а все някакви, които кзват, че ще я оправят. Поне някои от тях не ми вземаха пари като не можеха да отстранят проблема.в четвъртък ще махна катализатора, който си дрънчи нещо вътре в него.И един тъп въпрос, кое е МАП сензора?
                          Мареа 1,6 16V
                            Колега ще ти дам една идея, има много обширна тема за срещите в Габрово, там младежите са оправни и ще ударят едно рамо. потърси я в раздела за срещи обикновенно стой най отгоре.
                              както бях споменал, има една малка цепнатина на въздуховода. Омотах го и го запуших временно с малко тиксо докато си намеря нов, почистих всички възможни датчици и тме подобни и.....2 дни няма проблем.....дано и така да си остане. Днес смених и катализатора - беше се поразпаднал малко . За сега е наред, ще пиша, ако има проблем отново. Не съм вярвал, че една такава малка дупчица може да е проблем,но......
                              Мареа 1,6 16V
                                и отново същото. идвами да я затиря за скрап вече тая колица, може тотално да ти извади нервичките с това играене на оборотите
                                Мареа 1,6 16V
