Относно моторче за празен ход!
    Имам от скоро проблем. Когато оставя колата топла и след примерно 15 мин запаля и се мъчи да гасне..за това припомпвам газта 1-2 пъти докато се нормализират оборотите. Знам че това се получава от замърсено стъпково моторче. Ще бъда благодарен на всеки който може да ми обясни как се сваля за да се почисти, а ако приложи схема или графика още по-добре. БлагодаряКолата е от аварата ми
    Powered by Emzo
    Powered by Emzo
      Колега тука из форума имаше обяснение с картинки точно за твоята фиатка при бензиновите двигатели или при техническите там глупости успех
      АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
      Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
      Fiat 1100L 42г.
        Ако някой намери темата да постне линк моля. И мен ме интересува
        Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
        Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
        Powered by Total & Fobos LPG
          Powered by Emzo
            като запали припушва ли черно (при описания от теб случай - а не винаги)имаш ли газ?
              u_bo написа:
              Нямам газ..не изпушва нищо, пали без проблем но секунда след това оборотите падат и се мучи да гасне но се оправя... само за момент го прави..пали,падат оборотите и пак се нормализират..като бутна газта и се оправя.....на студен двигател няма пробем
              Powered by Emzo
                Re: Относно моторче за празен ход!
                evgeni85 написа:
                Имам от скоро проблем. Когато оставя колата топла и след примерно 15 мин запаля и се мъчи да гасне..за това припомпвам газта 1-2 пъти докато се нормализират оборотите. Знам че това се получава от замърсено стъпково моторче...
                Fiat Coupe 1996 1,8 16v -при теб системата на инжекциона трябва да е HITACHI, ако причината наистина е в моторчето, чистенето почти не помага, там най-често се износва лагерната втулка на штока му и заклинва механично.
                Ex. Grande Punto Driver
                  vesko.t написа:
                  evgeni85 написа:
                  и какво правим в такъв случай? Хитачи е да Yellow_Flash_Colorz_PDT_27 Yellow_Flash_Colorz_PDT_27
                  Powered by Emzo
                    vesko.t написа:
                    evgeni85 написа:
                    аз не съм отварял мойто моторче - само го чистих без разглабяне.може да има разлика преди/след 1998 - но при мойто щок не видях.все пак едно хубаво почистване с коресилин, както на МПХ , така и на дроселната клапа може само да помогне.след това може да има нужда от адаптация !и да се знае, че подсушаването е МНОГО важно - с компресорче става лесно.в сървиз мануала са писали за адаптацията - как става.
