Проблем с Фиат Брава 1.6 16w
    Здравейте,имам Фиат Брава 1.6 16 w.колата не палеше ,смених свещите и запали но сега не работи на пълни обороти,мощноста е малка,не достига ток до трети цилиндър.като извадя кабела от третия цилиндър не прехвърча ток.Не е от кабела,защото същия кабел работи на друг цилиндър.Да не би да е компютърна грешка.Моля ви кажете си мнението,какъв може да е проблема.Благодаря ви !
    Re: Проблем с Фиат Брава 1.6 16w
    Avto_manqka написа:
    ами значи е избила Запалителната Бобина. смени бобината и ще се оправи!
