бензинова помпа брава
    здравейте, тъй като не се разбираме с търсачката пиша тази тема, та може ли да ми обясните как да сменя помпата,има ли някаква тънкост при смяната,колата е от подписа,предварително благодаря на отзовалите се
    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
    Отваряш багажника и вдигаш кората, от дясно ще видиш едно капаче мисля че беше с 3 болта. Махаш капачето и от долу ще се покаже кошницата на помпата. Махаш конекторите и маркучите и отвиваш гигантската гайка с помощта на чук и отверка. След това внимателно изтегляш на горе, внимавай с гумения пръстен около кошницата. При мойто 1.6 беше така предполагам че при 1.4 разлика няма. Ако бутилката ти е от дясно ще се наложи да я демонтираш или поне да я откачиш и да я повдигнеш.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Махат се щуцерите отгоре на капака на кошницата на помпата. Развива се голямата шайба, като един трябва да натиска надолу(че нещо като пружина я бута нагоре и законтря), а друг да я развие в началото с помоща на голяма плоска отверка и чук. После тя цялата кошница излиза с издърпване и леко въртеливи движения. Трябва да се има впредвид:1. Преди да се изкарат бензиновите щуцери, ако има налягане в резервоар, се изкарва захранващия кабел на помпата и се пали, за да обере налягането и после няма да се олеете; 2. След смяна на помпата в резервоара трябва да има поне 20л бензин, за да може да запали; 3. Трябва да си приготвите малка скобичка, защото тази която свързва маркуча към помпичката вътре в кошницата е за еднократна употреба; 4. Внимателно с малката гайка дето придържа големия маркуч до тези с щуцерите. Лесно се пренатяга и излиза болта от гнездото.
        благодаря за бързите отговори мисля че,ще се справя :D :D :D
          САМО гледай да не СЧУПИШ пласмасовите пишки където влизат маркучите натискаш 2 те ушички на щуцерите и вадиш маркуча
            още един път благодаря за точните отговори и тънкостите за смяната ,днес я смених и всичко се оправи,беше се износила и филтъра и за нищо неставаше :D
              дано си завил гривната добре че понякога трудно се завива и вътре мерише на бензин
                стегнах я хубаво
                  KRASI CVETKOV написа:
                  стегнах я хубаво
                  най-хубаво става стягането с 2 чука - с дръжката на единия се натиска по едно от ребрата и после бой с другия чук - по главата на първия (баси и обяснението)
                    точно това направих само че с чук и права отвертка
                      пичове как се махат тези щщуцери на бензина? има 2 чопа, които уж трябва да се разтварят и после да дърпаш. е аз ги счупих по едно време на нмовата ми стара помпа обаче пак нямат вадене. само с дърпане ли става или как?
                        pakumba написа:
                        кой ти каза да ги дърпъш. натискат се
                        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                          помпата я смених днес, отне ми около час, час и малко. направи ми впечатление, че от едната страна голяма гайка не лягаше добре на помпата, 5 пъти я свалях и слагах да не би да е хванала накриво, но все така си хващаше и така си я завих, не знам защо се получи така, може пък да е нормално, ба ли го... причината да изгори старата е в разлгането на уплътнението, което беше станало като пластелин и се беше разтекло върху цялата кошница и беше задръстило цедката. аз я чувах доста време , че вие и накрая си изгоря. предполагам ако не беше задръстило цедката щеше да изкара още много...
                            Саммо да отблежа, че не е нужно чак 20л бензин да има, че да запали след смяната. Аз сменях в четвъртък и имах не повече от 6 литра и си запали без грижи
                              pakumba написа:
                              Счупих ги и аз, дай инфо после как ги монтира отново с по един счупен чоп... Дето ги счупих тия чопове не стига, ами и още не съм измъкнал щуцерите, кофти тръпка. Сега ще вървя да опитам пък с натискане, макар че пробвах и така сякаш, пак не искаха да излизат гадните щуцери.
