Двигатела прекъсва, губи мощност и черни свещи..
    Здравейте.Имам бензинов Фиат типо(1989г) 1,6 моноинжекцион с който до преди няколко дни нямах никакви проблеми, но от вчера нещо му стана, започна да губи обороти и мощност, и да черни свещите.Бобината си подава искра и свещите са Ок, но немога да разбера от къде идва проблема.Ще разчитам на вашата компетентност и съдействие!Поздрави и приятен ден!
    Почни с рестарт на компютъра - откачи клемите на акумулатора за около 30 мин, после палиш и оставяш да работи без подаване на газ за около 15 мин.
    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
    Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
      2000_16V написа:
      За съжаление нямаше резултат
        Според мен щом зацапва свещите,значи има не добро изгаряне.Най вероятно е някой клапан да иска центровка.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          а гори ли масло -пуши ли и къв дим излиза през аспуха
            Дебитомер или ламбда са вероятните причинители на подобни проблеми свързани със кофти смес и гадно изгаряне! Развий ламбдата и виж какъв цвят е
            Powered by Emzo
              Преди това погледни състоянието на въздушния филтър. Това се получава и от пукната дистрибуторна капачка (ако имаш). Запушен катализатор или гърнета - също.
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
