Моля за помощ
    Моля за помощ
    Колеги от вчера имам проблем колата прекъсва и пуши черен дим с миризма на бензинмоля помощколата пунто 1.2 75
    ами като за начало ресни си компа като откачиш акумулатора за около половин час най малко
      пробвах същата работа дали може да е от свещи кабели или бобина
        Ако не ти работи свещ/кабел колата работи на 2-3 цилиндъра и прекъсва и мерише на бенз от не добро изгаряне , провери първо свещи после кабели!
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          направих едно кръгче из комплекса и колата се оправи след което е оставих да поработи 5 минути и нямаше миризма и черен дим но текна конденз дали е нормално
            Конденза е нормален. Но сама се оправи от самосебе си ли?
              да от самосебеси но ще сменя свещите че не сам ги сменял само се чудя дали триполюсни или едно полюсни
                Триполюсните не винаги са добър вариант. По-добре вземи аналог на оригиналните, които дават за колата.
                Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
                Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
                  оказаха се свещите, смениха ми ги и майстора каза че колата била задъстена нещо трябвало да е кача на комп. питах го дали не е от катализатора но той ми каза че сигурно не от него. като е запали с новите свещи бая черно изхвърли през ауспуха но вече няма черно
