Скорости Фиат Браво 1.4 12 V
    Колеги ще свалям скоростите на Бравото ми но не знам дали скоросната кутия има кужуси на полуоските като на пример както е Ауди 80 и няма нужда да точа маслото от тях или ще се наложи да го източа След като ги сваля и видя къде ми е дефекта да тресе двг - то и видя какво има счупено по полуоските ще го опиша тук и ще ви помоля който може да ме насочи от къде да взема въпросните части за да не попадна на поредното менте на пазара и после да си бия главата
    Fiat Bravo '96 1.4 12v- 2.0 20V
    Във всеки звяр се крие капка милост. Във мен я няма - значи звяр не съм
    Маслото се точи.
    Subaru B9 tribeca 3.0
    Peugeot 307 04
    Fiat Brava 1.6 16V 103
      Значи по скоростите изглежда всичко на ред . Счупено ляво вътрешно каре . Буквално беше размазано . Мисля си че всичко може да се е дължало на него ако е било изкривено по рано ... тресенето на ДВГ - то почна първо при тръгване с навит волан и след това почна и на право като е волана да тресе при тръгване
