Колата не върви на Бензин
    Здравейте колеги.Имам един проблем. Карам Фиат Брава 1.4. Колата спря от едно известно време да върви на бензин. То и на газ не върви като хората, ама там проблема е друг и ще го разгледаме в другия подфорум. Върви мн по зле отколкото на газ. Няма мощност, няма вътък така да се каже. Понеже я карам само на газ и скоро не съм я карал на бензин и не съм забелязал от кога е така. Много зле се форсира на празен ход, не вдига обороти лесно, ще кажеш че нещо я дави. Като потегля как да е търпи се, но педала стигне ли средата и умира, оттам нататък просто няма никои и се дави ли какво става незнам, просто не може да ускорява повече, губи мощност и т.н. Мислех, че е катализатор, махах го - същата работа. Бензиновия филтър е нов, но все пак го махах и него, но и в него не е проблема. Чудя се какво може да е? Инжектор, датчик ? Макар, че датчик не вярвам да е. Дайте някакви предложения, защото направо ми се плаче. Сега не ми върви на газ, а като свърши газта и на бензин не мога да карам. Тя като е с ниска скорост на 2-ра предавка примерно иска да гасне и се тресе, ще кажеш че са и ниски оборотите.... Нямам идея вече какво може да е. А колкото до газта, ще пусна и за нея тема в други форум, ако трябва , че и там има проблем. Благодаря предварително.
    Fiat Brava 1.4 12V
    Re: Колата не върви на Бензин
    Dandy написа:
    запушена дюза , или адаптация - едно от двете е .в другата тема дай линк и към тая - колата е една и съща
      Dandy написа:
      Чак на мен ми се плаче,но с тия газови така става,жалко за хубавата кола.
      Marea HLX 147ps
        u_bo написа:
        Dandy написа:
        За дюзата и аз имам такива съмнения, но ако е така, на газ също няма да върви, а там вървеше като пушка допреди 3-4 седмици, но като смених въздушния филтър обърках нещо сместа газ-въздух и почнаха проблемите, така че едва ли е това. Но ще видя и за това отново. За адаптация на двигателя ако имаш предвид... Проверявах за грешки компотера, ама нямаше никой там... И акумулатора съм откачал няколко пъти за всеки случай...Да видим дали ще има други мнения да събера варианти някакви и да почвам. Или да кажете някой кадърен човечец да я закарам да я види... За София или ВТ става дума. Мерси на отзовалите се до момента
        Fiat Brava 1.4 12V
          Бензиновата дюза не влияе на работата на газ.
            Yellow_Flash_Colorz_PDT_43 Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 да не се обаждам повече ))
            Fiat Brava 1.4 12V
              може да се провери дали работи първо бензиновата помпа после дузата или дюзите зависи модела ела на срещите в нЕДЕЛЯ може да се погледне
                Ако е на ОМВ Бояна може да дойда след работа, ако се завърна навреме де...
                Fiat Brava 1.4 12V
