Проблем със скорости на Браво 1.8
    Колеги днес от дън земя се появи много голям проблем. Първа и втора скорост не влизат добре на колата ... На запален двигател "хъркат", без значение на място или в движение, а на загасен трудно влизат. Искам да отбележа че и съединителя не ми е първа младост... но с 3-та, 4-та, 5-та и задна нямам никакви проблеми. Това ме навежда на мисълта за синхронизатори... защото като карам и натисна съединителя изчаквам малко да спре да се върти скоростната кутия и вкарвам без проблем.. моля кажете си и вашето мнение или ако някой е имал същия проблем.... и най-вече към каква сума да си настройвам психиката...
    Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
    Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
    Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
    Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
    Колега, съединителя е! искам да кажа, че по принцип сигурно е в скоростната кутия дефекта, но проблеми с тия скорости - малките и задната- имаме почти всички, даже и при чисто нов съединител, на коли под 10 години.но си влизат.върви да ти "повдигнат малко" съединителя (или сам, ако знаеш как) и ако се реши проблема ще знаеш.иначе смяна на съединител - 250-270 лв. с труда.ремонт на ск. кутия на ПУНТО 600-700 лв.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      Коолега повдигнах съединителя и работата остава същата.. ще се сменят скорости .. или ще се ремонтира тази. Другата събота я карам да я правят.
