Проблем с температурата
    А що не пробваш първо да измиеш радиатора и да си премериш концентрацията на антифриза.
      Радиатора е почистван преди 2 месеца. За концентрацията не съм сигурен. Това обаче не е проблем. Сега се измести включването на вентилатора, т.е. става по-късно ако се следи по уреда за температурата. Като се включи си охлажда май нормално, но и се изключва рано.Сега с ръчното включване ще го контролирам аз.Проблемът може да е в датчика или в таблото с уреда, но това пир копче в купето няма да е от значение.
      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
        Днес сложих и моето ключе на същото място. Но го направих у нас, защото навън е студено. Кабела - другата седмица, като се постопли малко и ще пробвам.
          Направих включването на вентилатора на втора степен то купето. Работи супер. Чакам лятото вече. Благодаря на всички колеги, които помагаха !!!!!!!!!!
