Изведнъж се спря да работи както трябва
    Ситуацията е следната...Колата е Фиат Браво ХГТ 147Всмукателната ми система се състои от:Филтър - ляга вътре в кутията, алуминиева тръба придружена със сини колена за захващане към Дебитомера!След дебитомера ( наляво ) синьо коляно отново свързано към дросела - съответно съм изрязал дупчица за датчика ( уплътнена е добре )Филтърчето за картерните газове съм го поставил на дупката която е на дросела А отвора който е на главата на мотора си стои без нищо!?!?!?Днес сложихме последното коляно ( "След дебитомера ( наляво ) синьо коляно отново свързано към дросела" )Всичко беше ОКАY, докато не я оставих за 1 час.. след което се опитах да запаля, но ми се изгубиха тоците ( клемите ми не правят добър контакт от време на време ). Наместих ги, тока ДОЙДЕ.. запалих, но мотора работеше неравномерно и когато му пуснех газта прекъсваше и искаше да гасне!?!?Нещо има ли общо съм интейка който направихме или е нещо друго..Свещите са Bosch Super Plus, сменени преди 4-5к километра.. акумулатора е по принцип слаб!Колата си беше наред преди това.. никакви проблеми нямашеП.П: Опитах се да се прибера до нас.. разкарах я и когато беше на скорост нямаше придърпване, само на 2ра когато я изрязах във високите.Прибрах се и когато я оставих докато я прибера в гаража.. колата си работеше се едно нищо и е нямало!Сега пак я оставих и след 3 часа когато се прибрах пак не ми изглеждаше да работи нормално.. прекъсваше си
    Пробвай да запушиш дупката по въэдуха. Ако не стане, иэхвърли маркуча към въэдушния филтър. Слагай спортен въэдушен филтър с мебелно киче. На неговото място. :P
      Махни филтъра и сложи спортен двоен конус примерно на YED 15-20 лв.
      Fiat Stilo 1.9 JTD
        Ами аз съм си с конус ?? Просто той си ляга вътре в кутията.. и оттам се обдухва
          Може да има проблем с дебитомера ! Но надали има нещо общо с интеика ти!
          Fiat Stilo 1.9 JTD
            Дебитомера го сменях преди месец.. ако имаше проблем щеше да ми свети лампата за инжекцията, както миналия път
              здравей колега! Пробвай нещо простичко. Земи от някои приятел здрав акомулатор и бъди сигурен че клемите правят добър контакт и виж дали ше има съшия проблем. Според мене е нещо по тоците. А може също нещо докато сте бърникали по Интейк системата да сте пипали някои кабел или клема. това е мое мнение от там бих започнал ако имах този проблем, след това бих търсил дефект в новата система.Поздрави!
                Ами днес махнах долната част на кутията на филтъра в която стои конусния, и понаместих всички тръби.Сложих картерната вентилация на мястото си, почистих клемите и тези на акумулатора със шкурка.. запалих я, работеше неравномерно - угасих я!Запалих пак и всичко беше на 6 .. цял ден джиткам и няма проблеми, дано се задържи така
