Здравейте колеги,Идеята е, че откак се стопли (над 10 градуса) започна да пали трудно на студен двигател.Това го забелязах още април месец, когато сутрин беше студено и студен двигател палеше перфектно а след обяд на топло и студен двигател се давеше зверски.Та къде да отида на диагностика?Аз съм си харесал два датчика за смяна - на колектора и другия дето е до дроселовата клапа. Въпросът е да ги сменям ли директно и двата или да ходя на диагностика (диагностика 30 лв, два датчика 70 лв)Предварително благодаря за мненията.P.S. Само да подчертая, че поработи ли 2 минути двигателя пали като пушка.
Brava 1.6, '98 пали трудно студен двигател на топло време
според мен провери температурния датчик който се намира на термостата и едно вапросче като палиш сутрин след като запали искарва ли черен пушек от ауспуха (ако е да това е признак че се дави).Датчика до дроселовата клапа би трябвало да е ТПСа и няма връзка с паленето другия не мога да кажа кой е щото има значение от година и изпалнение на двигателя.И пак да се върнем на температурния датчик провери в какво състояние са кабелите дали е пъхнат докраи куплонга дали са чисти самите крачета на куплонга и датчика а и още нещо което се сетих сега даваш на контакт изчакваш малко и изключваш след около 15 секунди трябва да чуеш едино леко брамчене от към дроселовата клапа това е шум от стъпковото моторче което се подготвя за следващото палене ако не се чува нищо виж провери и там как седят нещата.Успех от мен
wwalker написа:Сменяй като се решил, че можеш без диагностика. Аз съм за зацапани дюзи, което диагностиката и без това няма да го хване.Определено е някой от датчиците, но остава да открия кой.Благодаря за мнението на Bat_M, чакам да се стопли да гледам дали пуши черно, макар, че не ми е правило впечатление до сега.
Brava 1.6 EL, '98
182A4
И аз наблюдавам подобен проблем напоследак, така че драсни някой ред като разбереш какъв е бил проблема. При мен на диагностика нищо не показа, черен дим също нямаП.П.: Моля ви колеги ако някой има файл с кодовете на грешките да го ъплоадне. Преди бях намерил един xls файл тук във форума ма сега нещо не го откривамFiat Brava 1.6 16 волта 99г. HSX
