Здравейте , четох много по въпроса , не открих идентичен случай . От известно време след запалване много рязко се вдигат оборотите дори на скорост, след като пкарам 1 км спират да се движата нагоре надолу . но днес ми се случи както си карах спокойно да забучи за кратко ,. Не се случва всеки път след запалване ,но последните два три дни е честичко. къде да търся проблема ................освен в сервиза
високи обороти от време на време
Re: високи обороти от време на време
Byni написа:Здравейте , четох много по въпроса , не открих идентичен случай . От известно време след запалване много рязко се вдигат оборотите дори на скорост, след като пкарам 1 км спират да се движата нагоре надолу . но днес ми се случи както си карах спокойно да забучи за кратко ,. Не се случва всеки път след запалване ,но последните два три дни е честичко. къде да търся проблема ................освен в сервизаFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Провери си датчика за температурата ... да не те цака с автоматичния смукач... да отчита грешно и от там да ти мени оборотите такауспех
Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
благодаря , ходих на диагностика и първо паказа грешка в датчика на температурата , човека там ми обясни че е изчистил грешката и вече не го прави ,и тъй като не разбирам много се радвам че е отстранен проблема но дали няма да е до скоро . Обясниха ми също че симулаторите на газовата са объркали компютъра , смятате ли че е възможнотръпка е да натискаш педала)
датчика струва 20лвтрябвало е да го смениш!, иначе АГУ шашка компа ако нямаш симул. или емул.
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
ок ще госменя приследващо ходене при майстора , а то май се налага от вчера започна да ми свети маслото и то само при изключване от скорост , мужду превключване на скоростите и при падане на оборотите под 1500 , маслото ми е сменено преди 2000 км и си е в ред гледах го , какво ли може да е пактръпка е да натискаш педала)
u_bo
Byni написа:ок ще госменя приследващо ходене при майстора , а то май се налага от вчера започна да ми свети маслото и то само при изключване от скорост , мужду превключване на скоростите и при падане на оборотите под 1500 , маслото ми е сменено преди 2000 км и си е в ред гледах го , какво ли може да е пак? промивка на ДВГ правил ли си при смяната??с какво масло си сменил??при добре загрял ДВГ ли е правена смяната ?
u_bo
Byni написа:сменено е в сервиз - Валволин и си беше загряла
- датчик налягане масло - гняс в маслото (или лошо масло) - заминала маслена помпа избери каквото ти хареса ? промивка на ДВГ правил ли си при смяната? ?с какво масло си сменил? ?при добре загрял ДВГ ли е правена смяната ?-промивка на ДВГ не е правена , -маслото е валволин от най хубавото така ми казаха -беше добре загрял двигателя при смяната извинявам се ако неточно съм отговорила по горе Интересното е че днес нямаше тези призначи не светеше нищо и съвсем нормално си вървеше , мисля че намокрянето беше причината , преднито се появяваше след дъждовете и след автомивката /ако въобще това е възможно /освен ако женската ми логика не звучи прекалено глупавотръпка е да натискаш педала)
За светенето на маслото скоро имах такъв проблем. При много загряла кола, на свободни обороти съвсем леко премигваше. Още на другия ден сутринта смених маслото, което беше на 8000 км, смених и датчика за налягане, за всеки случай, той е 10 лева, но е на кофти място. Проблема ми се реши по този начин.The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
