ПРОБЛЕМ С ПУНТО ГТ
    ПРОБЛЕМ С ПУНТО ГТ
    като сменям скоростите се чува нещо като стържене и чукане от кво може да е тва или скоростите са заминали просто?
    Значи, дай малко повече инфо- напр. при натиснат съединител има ли разлика в звука, при неработещ двигател има ли пак такъв шум, лесно ли се включват скоростите независимо че има стържене........... и т.н. Според мен си за смяна на съединител, но първо поне провери дали имаш малсо в скоростната кутия.
    Фиат Пунто 1,2 HSD
      значи като не е натиснат съединителя се чува шум а като е натиснат не се чува като е съдинител знам че трябва да е обратното иначе нормално се включват а за масло честно не съм проверявал сега ще ходя да видя
        и да имаш масло кел файда. кутията ти си е заминала. попринцип така се получава от много ръчка. скоростите не издържат. трябва да сменяш скоростна кутия.
          а горе долу какви пари е нова гледам че стари има за 200?
            колега ако ти е надута бегачката почват карета съединител и скорости така че най вероятно си за нова(стара ) скоростна кутия
            Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
