проблем с паленето FIAT PUNTO 1.2/75
    свърши ми бензина заредих 10л. и сега колата не може да запали не се чува звука от подкачване на гориво който издаваше преди при завартане на клуча само се чува леко браждене в помпата
    п
    има голяма вероятност помпата даеизгоряла докатоебила беэ бензин тои е охлажда.провери на буксата дали има захранване кото дадеш на контакт се появява за няколко сеунди.ако вартиш на стартер имапостояно докато варти стартера.
    тел.0897943620
      а преди да сложиш бензин на пълно ли беше свършил може да се глътнало въздух и не подкачва помпата трябвада се обезвъздуши стартера работи ли а КОДА гасне ли има ли ток -акумулатора как е
