Фиат Пунто 1.1 55 коня прекъсване..
    Здравейте колеги..имам Пунто 1.1 55 коня.. 94-а година.. значи имам прекъсване след 3000 оборота.. смених масла филтри... и пак същото.. ходих на диагностика казаха, не достига бензин.. дали е бенз помпа.. свеши .. някой да е имал съшия проблем.. моля ако има да каже...
    Mazda 323f BG 1.6 90hp Japan Power
    Еx..Fiat Punto 1.1 55 hp THE BIG FORCEEEEE :PpPpp
    Еx..Fiat Tempra 2.0 i.e. 113 hp
    Пробай с бензинов филтър първо
    Fiat Brava 1.6,100
      Колега имах приятел с такова пунто ( бог да прости пунтото - уникално здрава колица).. При него катализатора беше станал на нищо. Даваше газ - тя забиваше. Махна го и всичко се оправи. Та провери дали имаш катализатор. Ако имаш по-добре го махни .. той така или иначе вече за нищо няма да става и колата ще се отпуши много.
      Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
      Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
      Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
      Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
