загрява много браво 2000 20v
    загрява много на две черти преди червеното,термостата е нов,перката се включва на полвината а като отиде на горе неще,пробвах я дирекно варти ,има три кабела и като подам на единия трагва а на другия неще,вазможнолие да има две степени на перката,благодаря предварително,
    http://www.vbox7.com/play:a7daafaf
    http://www.vbox7.com/play:5fd77b61
    http://www.vbox7.com/play:3e426077
    д
    имаш 2степени дачика които даваш директно на радиатора ли е .
    тел.0897943620
      а
      махам буксата и теи пробвам,явно едната степен я няма
        колега и аз го имам тоя проблем от скоро но при мен се оказа че датчика на перката е преебан /поне така ми каза майстора/ :D
        AUDI 1.8 20V TURBO
        ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
          доколкото разбирам от схемата, перката се контролира от реле, като 1ва степен минава през товарен резистор за намаляне на оборотите, а 2ра степен е директна. това на самия вентилатор монтирано.отделно в кутийката до акумулатора има реле за 1ва степен, реле и таймер за 2ра степен.
          Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
          Moonsteppers - All over the world and beyond ...
            здравеи
            Виж да неби да е от реостата които се намира в ляво доло на радиатора на мен пак мивключваше когато си иска. едната клема беше заминала и аз така смених всичко дакато стигна до там на мен пак кога ми включеше едната от степените кога нито едната
              проблема е решен,оправих реостата и вече няма проблем
