Клапан на бензиновите пари.
    Здравейте колеги. Колата е Брава 1,2 мотор. Проблемът ми е следния създава се вакум или налягане в резервоара не мога да го определя. Изчетох темите по този случай пробих дори и клапана на капачката но тогава започва да мирише на бензин. Проверих цялата система няма запушване дори и филтъра с активния въглен пропуска. Клапана които ви показвам на снимка ме интересува на какъв принцип работи по скоро на какъв интервал от време трябва да изпуска тези пари. Успявам да го задействам само когато го разкача от буксата и пак го закача.
    FIAT BRAVA 1.2 16V 1999г. HSX
    Клапана маи го управлява компа, ама кога го отваря и затваря ебеш ли му мамата. А това че в резервоара имаш вакум или нялягане знам ли кво е вече е нормално. Има доста изписани теми по този въпрос дори на капчаката на резервоара предупреждават за това. Така че споко, всичко наред ли е с колата!? върви ли !? някви пробелми да има ? ако няма НЕ БАРАЙ!!!!!! че те на фиатите малко им тряя да ги чопнеш някъде и ти се качват на главата
      Проблеми ням. Ама по бензиностанциите подскачат при отваряне пък и ме е страх помпата да не замине.
        помпата трябва да прави 3 бара налягане.а колко ли е подналягането в резервоара, че се притесняваш по-добре иди си вземи една здрава капачка - напразно си пробил твоята.... чудя се колко ли теми си изчел за да стигнеш до това грешно решение ?!?!?!
          Колега няма страшно и моята си прави стабилно налягане и се опасявах да не ми е здала багажа еко системата но се оказа, че всичко е нормално да не забравяме, че не караме вече Жигули или Москвич с обушник на резеровара
          Subaru B9 tribeca 3.0
          Peugeot 307 04
          Fiat Brava 1.6 16V 103
            Капачката я запуших вече. Карам и доста служебни автомобили това не се получава при никоя от другите.Предишната ми кола беше типо с абсолутно същиа принцип на отделяне на бензиновите пари. Благодара за отговорите.
              xarixito написа:
              Не се занимавай с неща дето не са ти работа,ако нямаш проблеми с работата на двигателя.В резервоара,може да имаш налягане,може и вакум в различни случаи.Имаш прецизна електронна система за вентилация и тя се грижи за това.Кой я управлява и как работи,това е друга тема.Запуши си капачката,която си пробил или я смени.Карай и си свиркай.
