проблем с браво 1.8 моля помагайте
    Значи както си карам ми светва лампата на маслото ,не прегива а си свети постоянно,спрях вдигнах капака отворих капачката на клапаните и валовете бяха сухи,проверих мярката на маслото и е на нормално долях за всеки случай но проблема си остана сащия,след това проверих масления фитар да не се е запу6ил сложих и нов филтар и пак лампата си свети,моля кажете вазможни причини да не качва масло според мен е маслената помпа,моля някой по наясно да обясни вазможния проблем,маслото е на около 3000км.Благодаря ви предварително.
    Fiat Bravo 16VT Project
    Еми маслена помпа най-вероятно и не я карай така голяма беля ще стане.
      никой ли неможе да ми обясни как се сваля малсенатапомпа
        Ами щом не знаеш къде се намира маслената помпа, по-добре иди на сервиз.
        FIAT PUNTO 1.7 TD
        CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
          Diavollo написа:
          сваля се МНОГО трудно ... май през картера беше за моделащом питаш как става - определено имаш нужда от сервиз!! и НЕ карай така - с развалена помпа !!п.с. мога да те пратя до добър сервиз в Пд, НО как ще я докараш до тука?трябва колесар или да се тегли ... питай колегите от Пз - да ти препоръчат СВЕСТЕН сервиз
            u_bo кажи поне къде е сервиза. Качествено ли работят?
            Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
            Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
            Powered by Total & Fobos LPG
              п
              притвоята кола мслената помпа се задвижва деректно от коляновия вал.за смяната се маха картера и ангренажния ремък добре е там кадето щеяправят даимат пети за зацепването на ремъка вазможное даима проблем със смукатела също е добре преди разглобяване дасе премери налягането на маслото може дасисе заблодил че валовите са сухи.
              тел.0897943620
                проблема е решен нова маслена помпа,основни и биелни лагери и сега сичко е ок.благодаря ви много за мненията относно проблема ми :P
                  Diavollo написа:
                  Сподели колко пари е излезнало като части и труд!
                    като цена немога да ви кажа защото колата няма да се ремонтира,причината е че се оказа заминал колянов вал,повдигачи на клапани и сигурно буталата са заминали но още не е разглобен и не се знае с точност още какво ще изкочи сега си тарса друг двигател 1.8 или 2.0 защото моя няма смисал да се ремонтира
                      нека някой наясно да каже дали пасват скоростите и поулоските от браво 1.8 на 2.0 и дали може да се кара с електрониката от 1.8 двигателя
                        н
                        неможеш да сложиш 2000 защото електпониката както и компютара 100% не стоват.
                        тел.0897943620
                          а скоростите и поулоските стават ли?
                            с
                            мисля че нестават нонесам 100% сигорен
                            тел.0897943620
                              колко струва двигател 1,8, който може да се ползва?
                              Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
