Проблем с Браво 1.8 Оправен!
    Колеги днес сменях маслото и се оказа че резбата на картера където се завива пробката е прецакана... пробката се завива по никакав начин не може да падне, но не се стяга... като я изкарах беше цялата в силикон.. и не беше текло от там.. да я залепя ли пак така!!!!!!?
    Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
    Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
    Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
    Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
    За мен най-лесния вариант е пробка от Лада. Тя е конусна, при навиването си прави нова резба в алуминия. Това при положение, че не е много зле картера. Аз съм така ...
      Колега казжаи от каква лада да взимам пробка да го правя .. че колата ми трябва!! П.П. Благодаря ти адцки много за съвета!
        nonamecrew написа:
        вземи пробка от каквато и да е ладано да знаеш конуса е много малъкзатова обезмасли и пак сложи силиконкато мине 2 часа наливай маслото и после е добре да го следиш известно време
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          Колеги така и направих.. не е трепнала и капчица.. на всочко отгоре смених и гарнитурата на капака на главата
            Благодаря ви много за съвтите!
              nonamecrew написа:
              няма начин да не станеще внимаваш при следващите смениа даже може и с помпа да ти изтеглят маслото отгоре, да не развиваш пак отдолу пробката
                Колега маслото си го сменям сам.. а нямам помпа (за сажаление) за по-нататак ще мисля да видя от къде да взема.. ако не ще внимавам
