Здравейте колеги,имам Мареа 1.6 16V и следния проблем-при сипване на бензин на бензиностанция,сипването става много бавно.Пистолета на колонката изключва и сипвам 15 литра за около 10 мин-помагайте с идеи каде може да е проблема.Чувал съм за някякви гумени клапи монтирани по тръбата към резервоара,или някаде има цедка и е мръсна-ако знае някой как се сваля и почиства да пише.Благодаря ви предварително.
Бавно сипване на бензин-Мареа 1.6 16V
На тавана на резервоара има клапа за изпускане на въздуха, която би трябвало да се отвори при падане на налягането като отвием капачката - но остава залепнала и не излиза въздуха за да направи място на горивото ами излиза през гърловината ...... за съжаление мястото е много навътре под багажното отделение на купето и се пада някъде зад шофьора и за да се бръкне до там трябва да се развият планките под резервоара за да може той целия да провисне ... отделно и от филтъра, бензиновата помпа (под мокета) и от гърловината - трябва да е освободен.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=7855 <- тук има илюстрация за брава (в еПЕР може да се изрови и за марея)http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=17064&start=15
