Здравейте колеги. Всмукателните траби на Бравото точно преди инжекторите има някакви гумени оплатнения от там е избило масалце.Казаха ми че на колата преди са и сипали повечко масалце и тя си го е изхварлиа от там и от гарнитурата на капака на главата. Вазможно ли е ?
Избило масло при всмукателните траби на Браво
Ами не сам забелязал вече стават 1000 км от както я взех ... да е изгориал и грам масалце.. а иначе си оскорява доста прилично Yellow_Flash_Colorz_PDT_17Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
Почистете тръбите и наблюдавайте дали пак ще ги цапа - разбира се при коректно ниво на маслото. Ако пак ги цапа ще трябва да търсите проблема. В един от маркучите на картерната вентилация има една мрежа-филтър, която като се запуши също става така. Нека колегите с такива автомобили кажат кой е маркуча!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Какво е бравото? Мойто е 1.6 и тоя маркуч е от трабата в която се налива маслото и влиза в тръбата на въздушния филтер точно преди доселана мен ми се запуши и ми изхвърли цялото масло през пръчката за маслото :D Успех колега!
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
Ами Бравото е 1.8 ... мисля да махна гумените траби покраи дроселовата клапа и дебиломера и да проверя дали там не хварля по малко масалце.Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Колега проблемат ти е по сериозен. Аз вече минах през него. Купих колата като твоята маслот излизаше през дроселовата клапа и се изтичаше през ваздушния филтър. Ремонта ми струваше 1080 лв. Това се е получило в италия от несмяна на маслото и застояване на колата в моргата,старото масло се отаява на дъното и подпушва двигателяФиат Браво 1.6/16
Колега какъв се оказа при теб проблема? Интересното е че колата е доста потдаржана от момчето от което я взех. Ти не е някакав састезател.. всичко сменя на време... пук и го познавам от преди. Братовчед ми има абсолютно сащото браво и ми каза че това се появява от многото масло което му е налято... от капака на главата е текло и всмукателните траби са леко омаслени.. вече е късно, но утре ще снимам зада покажа......Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Колега ваздушния филтър е ок.. самнява ме една щуротия дето влиза в капака на главата.. представлява една пластмасова трабичка която се разклонява на 2.. нз как се казва..Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
nonamecrew написа:Колега ваздушния филтър е ок.. самнява ме една щуротия дето влиза в капака на главата.. представлява една пластмасова трабичка която се разклонява на 2.. нз как се казва..Fabbrica Italiana Automobili Torino
F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
