Въпрос относно сваляне на ангренажен ремък - браво 1.4 12v
    Зравейте колеги, реших да сменя ангренажния ремък, но се натъкнах на следния проблем - за да се извади стария ремък, би трябвало да се свали шайбата на коляновия вал, която се прикрепва към него с един централен болт и 4 по-малки. Как става свалянето на тази шайба? Когато я въртя с ключ, тя се върти заедно с целия к.вал и не може да се развие. Как тя може да бъде блокирана, за да мога да развия болта? И може ли да се свали ремъка, без да се маха тази шайба (зад нея има малък пластмасов капак, точно под самата шайба и под него се намира ролката с ангренажния ремък...)?Благодаря ви предварително.
    Re: Въпрос относно сваляне на ангренажен ремък - браво 1.4 1
    Helas написа:
    Развиваш само четирите болтчета и шайбата пада.Не пипай централния болт за да не береш ядове.Болтчетата се отвиват без блокиране на шайбата.
      Благодаря много .
