Здравейте, вече и аз съм колега наскоро си купих Пунто мк1 1,6 спортинг, но има един проблем-когато отида на бензиностанцията да зареждам и отворя капачката смуче въздух демек в резервоара се създава вакум.Това нормално ли е или..?И другия въпрос ми е дали джантите като са 4Х98 ще има проблем да сложа 4Х100 някой пробвал ли е?Казаха ми че ставало....
Вакум в резервоара...
Re: Вакум в резервоара...
Lamboy написа:Здравейте, вече и аз съм колега наскоро си купих Пунто мк1 1,6 спортинг, но има един проблем-когато отида на бензиностанцията да зареждам и отворя капачката смуче въздух демек в резервоара се създава вакум.Това нормално ли е или..?И другия въпрос ми е дали джантите като са 4Х98 ще има проблем да сложа 4Х100 някой пробвал ли е?Казаха ми че ставало....Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
За вакума в резервоара няма се плашиш, доста от колите са така.Може и да пречи но не е фатално според мен.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Резервоара "диша" през фитъра за бензиновите пари намираш се на десния калник, и по този въпрос доста е писано, използвай търсачката.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Е този филтър , прочиства ли се!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
bmahob написа:Е този филтър , прочиства ли се!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Решението е лесно. Отваряте си капачките и от тях махате вътрешността - представлява гумена мембрана с пружинка. После ги затваряте, внимавайте при разглобяването на самата капачка да не счупите нещо по механизма. Това е, вече резервоара си е нормално вентилируем и в него винаги се поддържа атмосферното налягане и си карате. Не се натрупват никакви грешки в компютъра, но ще продължите да чувате характерното щтракане от елекромагнитният клапан под десният калник. Също е добре да запушите добре отвора на смукателният колектор където влиза тръбата от въгленовият филтър, да не смуче въздух от там.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:Решението е лесно. Отваряте си капачките и от тях махате вътрешността - представлява гумена мембрана с пружинка. После ги затваряте, внимавайте при разглобяването на самата капачка да не счупите нещо по механизма. Това е, вече резервоара си е нормално вентилируем и в него винаги се поддържа атмосферното налягане и си карате. Не се натрупват никакви грешки в компютъра, но ще продължите да чувате характерното щтракане от елекромагнитният клапан под десният калник. Също е добре да запушите добре отвора на смукателният колектор където влиза тръбата от въгленовият филтър, да не смуче въздух от там.Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Коя?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
