Високи обороти - Brava
    Здравейте колеги. Въпросът ми е следния:Нормално ли е при движение със скорост 90 km/h оборотите ми да бъдат 3000?Мотора е 1.6/16v.Другото, което ме интересува е средния разход на гориво - градско/ извънградско?В книжката пише за някакъв разход, но ми се струва доста занижен.Благодаря предварително
    Колега,мисля че е нормално.При мен на 3000 об./мин съм на около 100 км/ч,но ако си на клима + фарове + музика може на същите обороти да си с по-малко от 100 км/ч.За разхода зависи много от стила на каране,от сезона и от термостата (дали работи както трябва или не).На мен градско на бенз. ми е от 10-12,извън града 6-7,5 ...
    Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
    ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
    ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
    ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
      ventsi79 написа:
      Колега,мисля че е нормално.При мен на 3000 об./мин съм на около 100 км/ч,но ако си на клима + фарове + музика може на същите обороти да си с по-малко от 100 км/ч....
      Ха сефте чувам климатик и консуматори да влиаят на оборотите, такъв филм няма. Mpetkov по принцип би трябвало да си с по-висока скорост на 3000 об. поне с 10км./ч. отгоре. С какъв размер гуми е колата?
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Е това според мен няма да е от гумите. Каквито и да са...винаги едни и същи обороти отговарят на една и съща съответна скорост. Разлика може да има в показанието на километража и реалната стойност на скоростта
        Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
        Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
        Powered by Total & Fobos LPG
          Как да нямат значение гумите!Я си помисли хубаво.Имам зимни гуми 185/60/14 а за лятото слагам отпред едни 185/55/14 и ускорява доста по-добре колата и не си внушавам.С гуми например 185/60/14 на 3000об/мин. се движа със 100км/ч. а с 185/55/14 на същите обороти с около 95-96км. което значи,че с по-малки от препоръчаните от производителя гуми колата ти ще гори повече по простата причина,че караш на по-големи обороти.
          FIAT BRAVA 1.6 16v
            Van-dal м/у другото като си пуснеш климатика и като се чуе онова щракване не ти ли се вдигат оборотите?Щото на мен -да.
            FIAT BRAVA 1.6 16v
              bg_bombeto написа:
              Каквито и гуми да сложиш оборотите и скоростта винаги ще са едни и същи. Разликата ще бъде че когато караш със 100км/ч (километража да показва 100), то реалната скорост ще бъде по-голяма или по-малка, но оборотите пак ще са на 3000 примерно.
                Ами обоснови се защо да науча и аз защото не мога да се съглася просто ей така.Обясни защо е така!
                FIAT BRAVA 1.6 16v
                  MadHead написа:
                  Ако е на 4-та ще са повече от 3000
                    bg_bombeto написа:
                    Това щракване е съединитела на шайбата на климатика. И не, не трябва да се вдигат оборотите когато включва. За километрите поне според мен километрите които ви се отчитат от километража са на базата на оборотите, .т.е. и 21цола джанти да имаш при 3000об. километража ще си показва 100км/ч, реално е друго ... но е и друга бира, все пак това не е велосипед да взима информация за скоростта от гумата ... например.
                      като се замисля сега май сте прави.Ама за климатика не съм съгласен
                      FIAT BRAVA 1.6 16v
                        Защо? Обясни сега ти .
                          ами да ти кажа честно обяснение нямам или поне за сега не мога да го измисля.Но на много коли съм виждал.дори когато си купувах моята кола(преди една година)и като пробвах на колите климатиците дали работят така се ориентирах по оборотите.Не вярвам само на моята кола да е така и на всички на които съм го забелязал.
                          FIAT BRAVA 1.6 16v
                            н
                            при включване и работа на климатика двигателя се натоварва допалнително и задане паднат оборотити под необходимите на празен ход инжексиония компютър автоматично увиличава оборотите при някои коли релето на климатика е сварзано с компютара ако колата е обикновен дизел при включване оборотите падат.относно спора оборотите и показването на скороста която показва келометража големината на гумите ниама значение има значение само за изминатото разтояние например ако гумите са по малки километража ще показва по дълго разтояние например 10км. с помалки гуми щте покаже 12км. с препоръчана големина от завода 10км.асъс поголеми 8км.
                            тел.0897943620
                              Ей това е човека!Разказа ни играта.Mupo видя ли,че се оказах прав за оборотите? А?
                              FIAT BRAVA 1.6 16v
