свири на ниски обороти след запалване
    След запалване започна да ми свири нещо, но само на никси обороти. След като поработи 1 мин и всичко спира. Няма значение дали е загряла или не. Някой лагер ли да е?
    Браво 1,4
    Може и от някой ремък ! Провери и това!
      При мен го имаше това като явление.Оказа се ролка на ангренаж
        Слав написа:
        Там шега не бива че при тези ангренажи много рев после
        Subaru B9 tribeca 3.0
        Peugeot 307 04
        Fiat Brava 1.6 16V 103
          Ремака на динамото.Докато зареди акомулатора.Или хидравликата докато вдигне масло.За друго не се сещам провери си ремаците и ако не е от тях виж как е маслото в хидравлика и наи добре го смени.И дано да се оправи проблема.
            лагер на алтернатор /динамо/ ма провери си ги е 2та не само кат мен парвия близо до шайбата който понася най-мн.натоварв.М/е и др.да е.Какъв мотор и кола.
              ясно е че е по ремъците,почни от ангренажния и си провери ролката първо,после на динамото и помпата,успех
              Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
                Мерси много! Фиат Браво е количката 1,4
                Браво 1,4
                  уха ... започна много да свири и се появиха още симптоми. засилва се като въртя волана .. а също и като пусна светлините и почнат да точат ток ... ангренажен ремък ли ще да е?
                  Браво 1,4
                    мойта малко присвирваше и кат дигне волтажа от динамото кат си стигне 12в и спира да свири и придръпва мотора,засилва се.Тва прави ли го спира ли да свири някой път.
                      ами спира почти като изключа всичко, което черпи ток и не въртя волана и вдигна оборотите. иначе вече стабилно си просвирва постояноо ...
                      Браво 1,4
                        набира ми насечено на първа ... като придърпване ... и няма мощност горката ... бавно изтегля на 1ва ....
                        Браво 1,4
                          Стана много шибана работата. Вчера един пич ми пръсна нещо на ремъка ... спря да свири за момент ... оказа се нещо от ролките и днес докато карам ми ролките изхвърлиха ремъка ... прокъсан, а вчера беше добре. Купихме нов ремък ... едната ролка го изхвърля. Купих нова ролка ... 70 лв и пак същата работа ... изхвърля ремъка, добре че мога да върна ролката и няма да се вътря пари. Явно има нещо криво ... но как е станало не знам ... утре майсторите ще продължат да я бъзикат.
                          Браво 1,4
