Проблем със брава 1.6
    Здравейте ,проблема е следния на студен двг при рязко натискане на газта на бензин забива ,щом загрее няма проблем и на газ и на бензин в интервала 1600-1900 тресе ,като подам още газ изведнъж скача на 2500.Няма мощност и гори много ,ходих на елкон и ми казаха че всичко е на ред но не е.Още като я купих се случваше при палене настуден дв да изкара черен пушек но рядко ,отначало много вървеше и гореше смесено 7 бензин после 12-15 ,сложих газ но пак същото Ако някой има идея .Аз веяе съм я прежалил но ако я оправя ще е добре .Предварително благодаря
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
    най вероятно лошо газораспределение с две думи неправилно зацепен агренажен ремък
      р
      наинапред презацепете ремъка с пети.
      тел.0897943620
