Зацепване на агренажен ремък
    Вчера проверих центровката на колата по белезите на разпр. вал и тези на зъбното колело на маховника /коляновия вал при ревизионния отвор при скоростната кутия/ когато наместих белезите на зъбното на разпр вал , тези при коляновия показваха 10 градуса отклонение или 1 зъб!!! Наместих центровката да си бъде на 0 градуса. Колата работи еднакво като преди.Обаче днес един монтьор ми каза че тези 10 градуса били направени нарочно защото съм на газ за да се промени времето за подаване на искра! И сега да връщам ли центровката или да карам така?
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    по принцип е прав.предварението при колите на газ е различно от това на тези които вървят на бензин
      И сега да си го връщам ли?
        bmahob написа:
        зависи, на майстора може да му го върнеш тъпкано, ама ремъка го остави така
          Предварението не е на отварянето на клапаните, а на хвърлянето на искрата от свеща. Ремъка трябва да е зацепен по белезите.
          156 sportwagon 1,9 jtd 115
            Ок оставам го така!
              bmahob написа:
              Ок оставам го така!
              Още един пример че при тия коли повечето проблеми идват от "майстори".И аз мисля,не съгорен съмче ремъка трябва да е зацепен по белези не по п...а им лелина.
                Shadowandust написа:
                bmahob написа:
                Ок оставам го така!
                За това те подкрепям! Много съм изтрадал от "майстори"!
                  а
                  точно такае кактосиго направил на този фиат неможеш дапроменяш ъгала заштото холдачика е отпред на колиановия вал.аванса го прави компа.маисторати не еправил фиати и няма представа как равотят местенето на ъгъга става с аванс процесор нопритвоита кола ниама даима много разлика.
                  тел.0897943620
                    10х
