Пунтото пали трудно.
    Става въпрос за мк1 1.2 75.Като се стопли времето взе да пали по трудно,почти не мога да го запаля ако не съм натиснал педала на газта.Някои път пък си пали,като врътна ключа само,но това е много рядко.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
    колега провери си бензиновата помпа дали се включва при подаване на контакт,тя се чува когато заработи и се намира под задната седалка
      ако идва бензин отпред нормално погледни свещи и кабели
        Колеги какво ли не правих и тая пущина неще да пали.Пали но много трудно от 4-5 път.Има бензин,свещите са нови,на диагностика показа грешка-температурен датчик,но като го смениха си остана същата работа.Изчистиха и целия инджекцион и нищо.Дайте съвет какво да я правя тая кола.Кое работи по време на запалването да почна да сменям наред?Тея фиати са много зор за сервизите.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          Здравейте колеги,вече 5 месеца не мога да оправя колата.До сега смених клапани,сегменти,защото на 4 цилиндър имаше компресия 5.Смених температурен датчик,чистих дюзите,бензиновата помпа работи на 2.6 атмосфери,но никаква промяна колата пак си пали трудно.Незнам вече какво да я правя,да взема да сменя колата вече,не е болка за умиране,но не е добре още повече,че идва зима.Давайте идеи какво да правя,можели компа да се е бъгнал нещо и затова да прави така.Свещите са чисто нови,кабели и бубини работят.
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            мерил ли си темп датчик?
              ex. punto elx 1.2i
              Lancia Libra 1.6
                стартера гледа ли го???
                Fiat Punto 1.1-Синята птица
                  Температурния датчик е чисто нов,и ако не работи както трябва нали ще дава грешка.Стартера не сам го гледал.
                  ex. punto elx 1.2i
                  Lancia Libra 1.6
                    Възможно е проблема да е в дросела!
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      На компютърна диагностика нали дава позиционирането на дросела.Ако имаше нещо нали щеше да покаже,а те го чистиха и не се оправи.
                      ex. punto elx 1.2i
                      Lancia Libra 1.6
                        Обърна ли внимание на генерацията?
                          На генерацията не съм,но съм без катализатор.А как може да влияе на паленето стартара?
                          ex. punto elx 1.2i
                          Lancia Libra 1.6
                            Дали върти! Ако върти да не би да върти твърде леко,т.е. да не изкача бендикса. Предполагам, че това се има в предвид!
                              petio4528 написа:
                              как влияе стартера ли??? самото му име крие отговора на въпроса...
