тракане от двигател (можеби клапан?)
    още като си взех колата се чуваше едно тракене и си мислех че е клапан защото когато колата загрееше се оправяше.. сега обаче от едно известно време си трака през цялото време независимо дали е загряла или не..та моите съмнения са следните.. когато купих колата беше с минерално масло.. 15/40.. при смяната и сложих OMV BIXXOL полустинтетика а колата е на 180 000 км. и се чудя данеби да и идва рядко.. сега съм минал 7000 км. с него а тракането започна да не изчезва от 2 хил. километра насам.. данеби да е изредяло и да неможе да нетегне оптигача на клапана.. или пък въобще да не е клапан.. дайте някво мнение.. иначе имам още 4 литра от това масло и да знам дали въобще да го слагам на смяната или да зимам минералка.
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Част от пичовете тук няма да се съгласят с мен, но ще ти споделя собствения си опит. Двигател над 350000км, само веднъж му сипах минерален Elf, и се разтрака като шевна машина. Смених го на има-няма 2500км със Селениа Голд. Всичко утихна. Става дума за Типо 1.4. И досега ползвам само Селения за това моторче.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Rokambol написа:
      Аз съм съгласен с теб :D Всеки двигател се кара с такова масло каквото е казал производителя, независимо от километрите му - ако е казано минерално значи минерално, ако е правен за полусистетика или синтетика значи такова. Всички допуски в мотора са изчислявани за определен вискозитетен клас масло, всичко друго е приказки на свободна тема за мен. Пък ако трябва да разчитаме на маслото да "поправи" така да се каже износен мотор просто няма да стане
        за 1и 6 16 в селения голд 10в 40 поне аз карам моя с такова и досега не съм имал проблем с тракане в двигатела а и мисля че такова беше препоръчвано и от производителя , е има си едно леко тракане независимо дали е топла или студена но то идва от притискателния лагер на съединителя и след като натисна педала исчезва а и се чува само когато е на место и на свободна скорост
          ilko-gd написа:
          Rokambol написа:
          Абсолютно точно казано.
          Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
          Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
            Аз също съм за това, да се използва масло каквото е предписал производителя. Преди години имах Регата на която един път след като не намерих Селения, и сипах Мобил и познайте - двигателя се разтрака. Не изкарах и 1000 км и смених маслото, веднага двигателя утихна.
            FIAT PUNTO 1.7 TD
            CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
              Тракането сигурно е от хидравличен повдигач! Имах същия пробем - в началото трака само на студено после се разтрака и когато е топъл мотора.
              Fiat Marea 1.8 16V ELX
                За мен не е толкова важно да се робува на дадена марка масло.Важно е както казах да се сипва от такъв вискозитетен клас какъвто препоръчва производителя (5W/40; 10W/40; 15W/40) и вида на маслото - синтетика, полу-синтетика, минерално. И разбира се да не е менте маслото.
                  В действителност от най-голямо значение наистина има вида на маслото. Съмнявам се обаче, че всички производители на масла спазват една и съща рецепта, в смисъл съставки на продукта, да речем синтетика 15W40. От друга страна е нормално производителят на автомобили да препоръчва маслата, произведени в собствената му страна. За подпомагане на индустрията и разбира се.
