МНОГО ПРОБЛЕМИ Fiat Bravo 1,4 12V 96год.
    оборотите ми играят когато е студена и като е загряла.Играят м/у 600-900 оборота на място???другия проблем е при температурата на водатакогато съм в движение стрелката винаги седи 2 деления под средната чертичка и когато спра при трафиккачва 2 делениа от средната чертичкапомагайте с каквото можете ако може и снимки ми пращайте че искам да спестя някой лев от майсторитесе пак съм студент а парите са ми кът мерси предварително на всички
    колега диагностика му е майката.тук всеки ще ти каже нещо което е преживял и ако послушаш всеки накрая ще си дал мн повече пари отколкото за диагностика и после да отстраниш точния проблем
      за оборотите - много неща може да са - виж на диагностика, за да не набиваш излишни пари - да се видят реални данни, как се държи ламбда, тпс, .... и т.н.тза температурата - 90% вероятност да ти е развален реостата за първа степен на вентилатора - има много теми със снимки - виж с търсачката - ако има въпроси - конкретни - пиши пак
        Колега,1. Само стрелката на температурата ли се държи така, тази на бензина как е? Имал съм същия случай с лоша маса на самия уред на таблото. Същото се случва понякога при клеясала букса, която не прави хубав контакт. Спрей за почистване на контакти, пръскаш на буксата и на краката на датчика, с отверка леко раздалечаваш крачетата на датчика. Ако не се оправи - можеш да елеминираш датчика за температура като разкачиш буксата и сложиш някакво съпротивление, за да видиш дали стрелката се държи по същия начин. Ако да - остава уред на таблото или жица.2. За нестабилните обороти - има стъпково моторче, добре е като първа стъпка да се изчисти. По един и същи начин ли играят оборотите на загряла и студена кола?Успех
          За мененето на оборотите найстина виж на диагностига аз имах същия проблем точно и на мен около 600-900 оборота ми менеше и се оказа зацапана дроселова клапа и свещи смених ги и сега си ги кове оборотите и не мрудват почистването на клапата е 30 лв поне на мен толкова ми зеха. това менене на оборотите идва от това че като е зацапана дроселовата клапа компиутара се стреми да я затвори и като не може от зацапаното да я затвори дава грешки и затова мени оборотите.
          www.puntopower.com
          FIAT Punto 1.2 16V Sporting
            fanatiliano написа:
            Да уточня- компютъра не затваря дроселовата клапа, а само отчита положението и чрез тпс, Клапата я затваря пружина
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Несам на ясно кое затваря и кое не благодаря че ме поправи сега вече ще знам аз поне мислех че е така но сам се заблудил
              www.puntopower.com
