Брава 1,6 на ниски обороти ми светна лампата за маслото.
    здравейте колеги имам проблем с колата си тя е фиат брава 1.6 16 105 коня.та колицата на ниски обороти ми светла гадната лампа за маслото която премигва,като дам газ всичко е на ред смениш маслотпо с 15w40 мислех си че е от това но уви и сега се чудя и мая даваите савети от какво и колко ли ще да струва ремонта му . БЛАГОДАРЯ ви предварителноРедактирано заглавие."Модераторски екип на fiat-bg.org"
    Никога не си купувай кола ако не знаеш как да я буташ
    Може да се е получило запушване по маслената магистрала или да ти е заминала маслената помпа, а може да е от датчика или кабела към него да е прокъсан някъде. Другото което е, че този двигател не е за 15в40, а за полусинтетично или най-добре пълна сънтетика, иначе рискуваш да се получат много отлагания и нагар.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      лошо
      значи може да е от масло може и от какво ли не лошо .значи лампата е светнала след като е сменено с Q8 масло 10w40 а сега е с 15w40 полу синтетика
        а оборотите на двигателя как са слизат ли ти под 800 ако слизат е нормално да премигва лампичката за маслото но оборотите не са нормални
          Re: може ли малко help
          roby написа:
          Първо отиди в някой сервиз и искай да ти премерят налягането на маслото на ниски обороти. Защото може да е датчика.
            Може да няма достатъчно масло - провери го.На предишната кола ми примигваше така лампата за маслото само на ниските и аз си изкарах акъла, но като проверих дали има масло се оказа, че няма(колата си го гореше и не бях доливал). Та долях и огасна
              благодарим
              ами за 7000км ми изяде 100грама според мен не е от малко масалце но си мисля че може да е или ниски обороти или от помпа но знам ли ходих на елкон а може ли оня като е зареждал и проверявал нещо си из компа да е свалил оборотите.а за ходенето до сервиз за елкон бе че ми се сменяха оборотите а излезе от друго.едно моторче на трабите.но си мисля че може е от или нямаме на обороти или вече помпа.
