Колата е фиат мареа 1.8 16V ELX, бензин, няма и никога не е имала газова уредба. От известно време (около 2-3 месеца) се забелязва ( но не винаги ) следният проблем: при леко натискане на педала на газта, оборотите замират за секунда, заглъхват и чак след това се увеличават. Вчера дори ми изгасна колата, докато я вкарвах в гаража, което не ми се е случвало от поне 7-8 години. Проблемът реално се усеща само при маневриране в града, на първа или задна предавка. На празен ход всичко е Ок, в движение мощност има, колата работи перфектно, не свети лампата на инжекциона. Сега като се замисля, това глъхнене май съвпада с момента, в който смених бензина на ШЕЛ с този на ЕКО, но може и да е съвпадение.Въздушен и горивен филтър съм сменял преди година (10 000 км.), ако това има значение. Въздушния филтър безспорно е за смяна, ще го сменя тия дни заедно с маслото и масления филтър.Проблемът все още не ме притеснява, но някакви идеи ?
Начало на проблем с глъхнене при натискане педала на газта
На мене ми прилича като бедна смес, но причинителя не знамPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
u_bo
ако имаш път към Пд - пиши едно ЛС - ще я закачим на визата и ще я погледаме .... таман да се запознаем
Абсолютно идентичен проблем има и при мен ( Punto 2 1.2 8v ), даже пуснах и аз тема по този въпрос, но нямаше почти никакви отзиви..Вероятно при рязкото натискане на педала газта дроселът пуска повече въздух, а горивото по някаква причина не стига и колата заглъхва.Един колега беше споделил че след почистване на дроселовата клапа този проблем е изчезнал при него.Без да я разглабям, само махнах въздушния филтър, с парцал и спирт се опитах да почистя там до където имах достъп, катослед тази процедура може би има леко подобрение, но може и да е самовнушение.Все още не съм стигнал до диагностика, така че ще следя темата с интерес!Alfa Romeo 156 1.9JTD '03
Punto SX 1.2 8V '00
Uno 55 S 1.1 '84
u_bo
Slavi_Lancia написа:u_bo написа:ако имаш път към Пд - пиши едно ЛС - ще я закачим на визата и ще я погледаме .... таман да се запознаемтвойта е от гадните1.6 дето с един сериен не става
аз ти предложих нещо - сваляй ГИ-то и я продавай, после взимай на евита 1.8-цата
u_bo написа:Slavi_Lancia написа:u_bo написа:ако имаш път към Пд - пиши едно ЛС - ще я закачим на визата и ще я погледаме .... таман да се запознаемтвойта е от гадните1.6 дето с един сериен не става
