неправилно зацепен ремък на fiat bravo 1,6 16v
    Bat_M написа:
    и пак мога да го напиша че при мърдане един или два зъба няма да усетиш почти нищо във вървенето на колата освен бъркането в джоба(знам го от МНОГОБРОЙНИЯ си опит колега
    бат М, стига де :D ако колата ти е била така и така неправилно настроена и невървяща, и като мръднеш 1-2 зъба нанякъде, пак ще е тотално извън настройка и ще е все тая откъм вървеж А и с тия пети работата е мътна понякога, за да са добри трябва да са от фирма име в бранша а не копия на някоя малка компания, понеже името на компанията е залог за точното позициониране на вала.Вървежа на една кола се променя коренно от изместване подчертавам максимум половин зъб от оптимума, а когато се излезе извън тези граници със дори един зъб нещата просто умират за това тези коли са с раздвижни ангренажни колела за да могат да се настроят перфектно така както е замислено при проектирането им или пък ако се реши някой да си играе да ги позасилва откъм вървеж
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
      ами колеги аз какво да кажа като бях с ДВА заба на закаснение на двата вала и накои не можеше да ми открие проблема...АМАН ОТ МАИСТОРИ!!!! Но сега като е зацепен добре си върви мн добре....
      BMW 318is COUPE 140hp
      FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
        Предварително се извинявам на колегата пуснал темата, но за да не отварям нова тема ще питам в тази. От прочетеното тук разбирам, че повечето колеги имат проблеми с нестабилни обороти на празен ход, проблеми с ускорението до и на 2-ра, но при високите обороти и от 3-та нагоре проблема не се усеща. При мен проблема е следния: на 4-та и 5-та колата започва да придърпва здраво и се налага да мина на трета, да започна отново да ускорявам и след като мина отново на 4-та и 5-та пак започва да придърпва. Имам стабилни обороти при празен ход, колата ускорява доволно до 3-та. Този проблем го имам само на газ, а на бензин не се усеща и започна след смяна на ангренажен ремък. Дали е съвпадение или действително ремъка не е зацепен правилно. И последно не става въпрос за Фиат, въпроса ми е по принцип, все пак ако ремъка не е зацепен правилно би трябвало проблемите да са идентични и за останалите двигатели.
        Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
        Chevrolet Aveo
          Orcinus написа:
          Към автора на темата!200 лв. за презацепване на ремък на 1.6 16V е ЧИСТА ПРОБА КОЖОДЕРЩИНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Който ти бае друго му теглиш една мноооооооооооооооооого дълга майна до девето коляно!Факт необоспорим е, че много зависи от това на какъв сервиз/майстор се наденеш. От това много зависят парите, които ще платиш. Но 200 лв. за презацепване е УНИКУМ!!!За смяна на ангренаж, зацепване с фискатори, смяна на обтяжната ролка, смяна на предни накладки, смяна на лява биалетка, смяна на двигателно и скоростно масло аз лично платих 100 лв. за ВСИЧКО! Мотор 1.8 16V на Мареа. Да добавя, майсторът, който смени нещата на мен, е бивш служител в официален сервиз на ФИАТ в Благоевград и сега си има собствен сервиз. Момчето заработва на частно и съм изключително доволен. Единствено не беше затегнал докрай пробката за маслото в мотора (явно щото картерът е алуминиев и е решил да не прекали с натягането, за да не стане фал) и се наложи да отида да ми го донатегне след няколко дни, щото леко капеше. И всичко заспа!
          Здравей, колега!Интересува ме къде има сервиз момчето, което ти е извършило ремонта и смяната на консумативите?
          Fiat Marea 2.4 TD
            valeri_86_ написа:
            Ами колеги един кадърен елконаджия ще го хване веднага-мап сензора показва нисък вакум отам и сместа е богата и много други!
            ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
