На мойта кола тая лампичка свети постояно кагато съм на газ,също е обикновена газова.Като превключа на бензих изгасва след 7-10сек.На мен бензиновата помпа ми работи и когато съм на газ а лампата светва защото няма приток на бензин на дюзата,така ми обясни майстора където я слага и така над 50хил.км вече никакви проблеми.
Трябва да се монтира един емулатор, който лъже компютъра, че всичко работи. Аз бях без него и трябваше доста често да трия грешките от компютъра, че почваше да работи гадно.Обаче това че свети при изкачване на наклон, а после угасва според мен е нещо друго и едва ли има връзка с газовата. Отиди на диагностика да прочетат каква грешка е записана.
Наистина проблема ти може да е от различните показания на ламбдата, но за всеки случай си провери буксите по двигателя. Възможно е да имаш някоя която леко се е извадила (ако им липсват шплентовете) или някой от кабелите им може да е скъсан. При мен имах прекъснат кабел на датчика за температурата на колекторите и се получаваше подобна история.
Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
