Почистване на Дебитомер - Проблем
    Здравейте колеги, днес свалих дебитомера да го почистя.. беше си мръсен и имаше от онзи мъх за който се говориДа поясня не съм развъртал датчика ( този който е на болтове ) .. и направо си го чистех с леко парцалче и отверка увита в него..Уви съм закачил едната пластинка вътре .. и тя ПАДНА След това когато върнах всичко по мястото му, колата запали но не държи обороти .. пусна ли газта - гасне ...!Кажете ми може ли от тази малка пластинка да е проблема .. свети лампата на инжекцията?Благодаря предварително
    Re: Почистване на Дебитомер - Проблем
    GarrettT4 написа:
    леле....работата е сериозна.......отива си към нов дебитомер...ест че е заради пластинката
    Powered by Emzo
      Най-напред рестартирайте компа от акумулатора. Дайте ако може някакави снимки!
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        GarrettT4 написа:
        За каква кола става въпрос??Върна ли пластинката на мястото и?Рестартирането няма да оправи проблема.
          и да го рестартира няма да се оправи.....то е дало грешка щот не работи дебитомера като го рестартира пак ще даде а и незнам при мен грешки не се трият със свален акумулатор паметта ми не е кондензаторна.
          Powered by Emzo
            http://forum.stz-bg.com/viewtopic.php?f=23&t=24010 ето ти нещоА тази пластинка не предстсавлява ли едно подобно на съпротивление ама сгънато на 180градуса?
            Powered by Emzo
              ОК нека ви разясна как работи един дебитометър ! Има 3 Модула !1 има един модул който нагрява една платинена жичка до определена темперетура(въпросната жичка вътре в тръбата).2 След това смуче въздух колата в зависимост колко въздух и колко студен въздух смуче тази жичка се охлажда !3 След това има електроника вътре в купето която изчислява колко въздух е минал в зависимост от колко се е охладила жичката !
              Bravo GT 1.8
                за тая жичка му викам...МАФ беше нали сигурно нея е откачил
                Powered by Emzo
                  Някой да продава 0 280 217 111 ???
                    GarrettT4 написа:
                    нали ти дадох линк?
                    Powered by Emzo
                      evgeni85 написа:
                      GarrettT4 написа:
                      нали ти дадох линк?
                      Бош Номер: 0 280 218 019Тва е номера дето пича продава ... Аз съм с друг както написах вече
                        еми това ми е само под тъка
                        Powered by Emzo
