не потдържа температурата
    нещо ми играе яко температурата .... много бавно загрява и ужасно бързо изстива. Преди 2 седмици сменях термостат и датчик за инжекциона. Карах я извън града пак имаше игра на температурата, но като си позагря по така и заспа. Но ето днес пак карах извън града и когато скоростта е по висока и се срива температурата. А и количката ми гори доста и мисля, че температурата е причината. Ако може да ми кажете на какво да обърна внимание ще съм благодарен.
    Браво 1,4
    каквъв дадчик взе? те бяха по цветове май как ти е парното? провери за запушване от разширителя към термостата
    Powered by Emzo
      ТЕРМОСТАТА
      ПРОБЛЕМА ТИ Е В ТЕРМОСТАТА.НЕ СИ ВЗЕЛ НА ТО4НИТЕ ГРАДУСИ.И МОИТА БЕ6Е ТАКА И С ТЕРМОСТАТ СЕ ОПРАВИ.НА КОРПУСА ТРЕА ДА ИМА ГРАДУСИ.НЕЗНАМ КАКАВ СА ТИ ПРОДАЛИПрочети правилата!Не пиши с големи букви и не ползвай 4 и 6 вместо буквиМодераторски екип на fiat-bg.org
      //// F I A T B R A V O 2.4 20V 175hp.
        ах мамито им .... син датчик взех. Нямам идея за термостата, трябва да погледна.
        Браво 1,4
          ТЕРМОСТАТА
          дат4ика за температурата си е 1 и е син.не е дат4ика проблема-100%термостат-ако е тои треа да 4ерпи6 бира
            дадчикааа........... термостата си е наред сигурен съм....свали го и го накисни в гореща вода и примери на колко градуса отваря и ма ли хистерезис
            Powered by Emzo
              има 2 вида дачици..... по цветове бяха но не помня точно какви бяха.. в тях има разлика в градусите..
              Powered by Emzo
                Re: не потдържа температурата
                sevastiyan написа:
                Първо провери новия термостат дали работи коректно. Стартирай двигателя сутринта когато е студен и виж дали почва да затопля маркуча който излиза от термостата и отива в радиатора. Симтомите които описваш са на не добре затварящ термостат. Щом като температурата пада при извънградско това означава че новия ти термостат не затваря добре.
                  именно да! вече се сблъсках с такъв термостат ... знам симптомите ... ама с тоя нямам и 300 км изминати и така да се прецака ...
                  Браво 1,4
                    sevastiyan написа:
                    Всичко е възможно , аз затова сложих темостат от Рено 5 в маркуча за 11лв. Бях се начел от теми за дефектирали термостати в рамките на година след смяната.
                      кажи ми каква е схемата с този термостат от рено 5 ако може
                      Браво 1,4
                        sevastiyan написа:
                        http://download.fiat-bg.org/Books/Br.../Termostat.pdf Аз съм 1.6 двигател и при мен стана 20хил.км.без проблеми.
                          сега ще прочета. мерси много. моята е 1.4
                          Браво 1,4
                            поръчах го. 10 лв на 86 градуса имаше и на 89... оригиналният ми е на 88кой е по-добрият избор?
                            Браво 1,4
                              sevastiyan написа:
                              86 за да компенсира фактора забавяне при отварянето , понеже термостата не се намира на оригиналното вече място.
