Проблем с Купе Турбо
    Колата е Фиат Купе 2.0 16 Турбо 195 коня! Проблема е следния: Както си карах и падна налягането на маслото и загуби мощност след ощте малко каране колата и светна лампата за маслото и изгасна!Сега като я запала има едно страно причукванве докато запали от страната на ремаците доло после няма проблем работи нормално но не сам я карал само я запалих!Разгледах сички ремаци и ролки всичко си е на местото! Някои да има идея какво може да е? И турбината огледах всичко е нарет няма омаслявания не вади чернилка,маслото си е на мах.????????????????????????????
    Fiat Stilo 1.9 JTD
    Някои няма ли някви идеи????
    Fiat Stilo 1.9 JTD
      Да не те плаша,но от страната на ремъците е маслената помпа.По-добре почвай да разхвърляш по етапно за да стигнеш до проблема.П.П.Един въпрос- сигурен ли си в показанията си на уредите?Типично е за наще коли да се бъгват с времето.
        А не е ли възможно,първо колата дае загубила мощност,от там да са паднали оборотите и логи4но да е паднало налягането на маслото,след това колата да е изгаснала и да е светнала лампата на маслото.Така ми се струва най-логично да се е случило.След като сега всичко е наред.
        COUPE 1.8 16V
        Volvo XC90 T6
          Ами сега като я запала изтропва нещо доло при ремаците ! Но само докато запали ! После всичко е ок ! И уреди и налагане и масло ! Но не съм я карал! Парво ще отида в сервиз да вида какво е станало!
          Fiat Stilo 1.9 JTD
            а маслото как тти е ? сменял ли си го
              Маслото е за смяна,на 6000-7000 хиляди е,но е на макс винаги го следа! ( Seleniq Gold 10W40)
              Fiat Stilo 1.9 JTD
                причукването ми говори за лагерчета..... колко си я бръмчал без масълце?
                Powered by Emzo
                  Без масло не съм я карал! При това има добавка на STP
                  Fiat Stilo 1.9 JTD
                    Larii написа:
                    добре де ...докато е била без налягане..и като си я палил колко е работела?
                    Powered by Emzo
                      а добавката може ли да ти е издухала моторчето? (помисли преди да слагаш боклуци в бензинеца това не е жигули)
                      Powered by Emzo
                        evgeni85 написа:
                        Колега,говорим за проблеми с маслото,не с бензина.Добавки STP има и за масло.Това че тропа долу при ремъците как така те навежда на мисълта за лагери,защото там реално са 1/4 от лагерите,НО там е маслената помпа.Колега ,все пак си провери и дали всичко с ремъците е наред,с датчика долу на вала и цялата периферия преди да почнеш да разглабяш по надолу.
                          За сажъление нямам вазможност аз да я разглобявам все пак живея в блок и отпред не става ! Утре сигорно ще я карам на сервиз! А иначе ремаци и ролки са си там (имам предвит стоят не знам в каво състояние са ролките но нищто не е скасано от тях).
                          Fiat Stilo 1.9 JTD
